Старый 05.11.2013, 13:53   #1
Вес репутации: 12 podovan198 is on a distinguished road
По умолчанию Клапан EGR
есть ли у кого схема или фото где расположен датчик EGR , хочу почистить , но не смог его найти
Старый 05.11.2013, 14:20   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от podovan198 Посмотреть сообщение
Под номером 20-300
Тип файла: jpg EGR.jpg (16.4 Кб, 9 просмотров)
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
podovan198 (05.11.2013)
Старый 05.11.2013, 23:01   #3
Аватар для Вадим Дмитриевич
Ну и рассказали бы сразу как он правильно и чем чистится
Старый 06.11.2013, 08:09   #4
Вадим Дмитриевич,
Сообщение от OlegLavrov Посмотреть сообщение
Клапан EGR или "клапан рециркуляции выхлопных газов" занимается тем, что во включенном (активированном) состоянии перенаправляет часть выхлопных газов во впускную систему, делается это исключительно для большей чистоты выхлопа, т.е. экологии.
НА СХ-7 клапан стоит под ТНВД, к нему подходит эл.разьем и шланчик с антифризом. Чтобы его снять нужно будет снять крышку воздушного фильтра и отсоеденить воздушный патрубок от турбины(простой хамут и гаечка на 6), Сам клапан висит на двух болтах. я предварительно сливал антифриз(так написано в книге), но когда снял оказалось что этого можнобыло и не делатьСливать антифриз), просто пережать шланчик...
Теперь о чистке-там два окошка и видне сам золотник, чтобы хорошо почистить откручиваем электрическую часть т.е. грибок черный (4 шурупчика), убераем ее(проверим позже) теперь осталась только механическая часть - можно нажать на саму тарелку клапана и почувствовать как он ходит (легко или плохо, заедает или нет, у меня ходил туго и заедал) ну а как промыть тут дело фантазии) я продувал керосином с воздухом под давлением 10 очков)) все повылетало..а потом залил еще и WD-40, стал легко нажиматься)
Потом собираем все обратно!)
Эл. Часть можно проверить тестером на сопротивление, если нужно кому могу написать как...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
