Старый 07.11.2013, 05:58   #1
Вес репутации: 0 kawboy75 is on a distinguished road
По умолчанию Греется двигатель
Здравствуйте! Проблема в следующем, после прогрева двигателя и начала движения растёт температура двигателя... Вентиляторы включаются, останавливаюсь пару минут стою, температура возвращается в норму и проблема исчезает. Поменял термостат и крышку радиатора, ничего не помогает... Странность в том, что радиатор чз пару дней пустой, а в бачке антифриза выше нормы и он холодный, такое ощущение что циркуляции нет... Может кто сталкивался?!
kawboy75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 08:18   #2
kawboy75, прокачивайте систему, выгоняйте пробку.
Проверьте радиатор, может ему конец и через него нет циркуляции.
Старый 19.12.2013, 20:39   #3
Здравствуйте! Проблема не пропала... как правильно прокачать систему? Через день езды радиатор кипит,а бачок полный?! Доливаю в радиатор антифриз, на день хватает... Как понять что радиатору хана?!...
Косолапый (14.12.2015)
Старый 19.12.2013, 22:10   #4
Сообщение от kawboy75 Посмотреть сообщение
скорей не радиатору хана. а газы выдавливают антифриз в бачек. смотрите свечи на которую попадает антифриз будет другого оттенка. проверяйте систему на герметизацию.и компресию за одно проверьте.
Старый 19.12.2013, 22:24   #5
kawboy75, простой способ -
берете воздух и дуете в свечу, если будет булькать в бачке - значит там пробило.
Если у Вас антифриз уходит, то тут не в радиаторе дело, а скорее всего в ГБЦ, как верно Саша заметил.
Старый 21.12.2013, 17:10   #6
Доброго времени суток! Прблема в том, что антифриз из бачка вообще не уходит... Уровень всегда один, что на холодном что на горячем... В бачке антифриз холодный, а под крышкой радиатора кипит!... Поэтому и доливаю...
Старый 21.12.2013, 22:59   #7
Вес репутации: 0 Николаевич is on a distinguished road
Пробита прокладка под головкой блока.
Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 23:23   #8
Аватар для volk1983
Вес репутации: 12 volk1983 is on a distinguished road
kawboy75, как вариант помпа не гоняет жижу по движку из-за этого греется. НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ. Печка греет?
volk1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 00:40   #9
В холодную уровень антифриза должно быт ниже в бачке а в горячем поднимается. Кажется у вас антифриз не охлаждает систему вообще.
Может радиатор надо промывать?
Старый 22.12.2013, 13:03   #10
Fuad, у него воздух. промывка радиатора и помпа тут не причем.
греется двигатель, двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
