Старый 09.11.2013, 18:38   #1
Вес репутации: 0 dnk177 is on a distinguished road
По умолчанию Парни! Помогите! тачка уже неделю в сервисе, не могут понять в чем дело!
Началось все с лампочки чека (пропуск зажигания во втором цилиндре), приехал в сервис Автомир (рядом с работой) сделали диагностику по результатам которой компрессия во всех 4-цилиндрах оказалось 6, предложили дефектовку за 60 000р, я отказался и увез в сервис к друзьям. Померли компрессию там - все ок везде 12, поменяли свечи и катушку...Ошибка осталась?! Не знаю что делать, посоветуйте пож....
dnk177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 18:58   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Добрый день нужно сделать раскоксовку для начала !
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 09.11.2013, 22:02   #3
Аватар для Вадим Дмитриевич
Сообщение от dnk177 Посмотреть сообщение
Попробуй ошибку сбросить если не поможет, смотри форсунку провода
Старый 12.11.2013, 23:15   #4
Аватар для Top_Fuel
Поблагодарили 42 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 14 Top_Fuel will become famous soon enough
dnk177,
Смотрите мозг. / при условии исправной катушки,форсунки, цилиндра/ Очень похоже что проблема управления... Ищите нормального диагноста...
Top_Fuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 23:40   #5
А что может быть с мозгом? И как связан диагност с мозгами, ошибка уже известна. По мне так это чисто механическая проблема. Катушка-разъем-свеча; форсунка-уплотнительное кольцо-провод управления.
Глюк датчков распредвала, коленвала, хз почему тогда один цилиндр.
Старый 16.11.2013, 23:21   #6
Вес репутации: 0 VANE is on a distinguished road
Как именно звучит название ошибки?
Было у меня нечто похожее недавно. Загорелся чек, машина троит, воняет бензином...
Привёз в сервис, в итоге сняли разъёмы с блока управления двигателем(под капотом у моторного щита за аккумулятором), побрызгали спец. средством от окисления контактов, потом сняли разъём с проводов, идущих на форсунки, также побрызгали и всё заработало!!!!!!
Видимо окислились контакты в разъёмах.
VANE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 10:54   #7
dnk177, померяйте еще раз компрессию. 12 у Вас 100% быть не может.
Важна не так сама компрессия, как разбег по цилиндрам и скорее всего в 3м всегда просадка.
Кольца залечь на всех 4х не могут.
Скорее всего форсунка или катушка. Переставьте катушки местами, если не поможет, то копайте к форсунке. Ее также можно поменять местами.
Только осторожнее с уплотнениями, они должны быть девственными - иначе может быть беда мотору.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
