Старый 11.11.2013, 09:25   #1
По умолчанию Расшифровка ошибок
Купил сегодня автосканер ELM327 bluetooth
Подключил, считал коды ошибок.
Стер, ошибки появились вновь. При этом Чек не горит!
Ошибки:
1. P0134 - O2 Sensor Circuit No activity Detected
2. P0031 - HО2S Heater Control.....
Машину покупал без каталитического нейтрализатора - он был выбит. Похоже вместе с каталитическим нейтрализатором вмешались в мозги машины и как-то дезактивировали датчик кислорода, чтобы не горела и не досаждала сигнальная лампа Check Engine.
Сейчас поменял двигатель, поставил рабочий каталитический нейтрализатор и озабочен этой проблемой - насколько критично ездить без восстановления работоспособности датчика кислорода?
Может расход у меня выше, чем должен быть? или еще какие-то проблемы могут быть?
И главный вопрос - реально ли все вернуть назад - восстановить статус кво - чтобы система начала видеть этот датчик?
Старый 11.11.2013, 09:53   #2
P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1
P0031 Низкое напряжение сигнала в электрической цепи управления нагревательным элементом датчика кислорода.
Причины:
P0031 DTC код может быть вызван одной или несколькими неисправностями:
1.Обрыве в цепи накала в датчике кислорода
2.Не исправен нагреватель датчика О2
3.Разъём подключение датчика кислорода не исправен
4.Не исправен PCM / ECM
Gregor42ru (11.11.2013)
Старый 11.11.2013, 09:56   #3
Это я понимаю. Но при этом должна гореть неисправность на панели приборов! А у меня ничего не горит! Похоже как-то сделано, что система не видит этот датчик и в явном виде ошибки не выдает!
Боюсь, что даже если я куплю и поставлю новую лямбду - то система все равно ее не увидит.... Дело как мне кажется, не в датчике, а в том, что кто-то выбив катализатор, поставил какую-то обманку в мозги машины...
Старый 11.11.2013, 09:59   #4
Gregor42ru, ну, обычно вынимают и ставят обманки, чтобы система не ругался.
Расход не увеличился?
Старый 11.11.2013, 10:00   #5
Расход 14,4 литра на 100 км. На турбовой машине. Расходом доволен. Просто напрягает, когда сканер выдает ошибки - хочется, чтобы все было тип-топ!
Как говорится - горе от ума!
Старый 11.11.2013, 10:07   #6
Gregor42ru, расход идеальный конечно.
Старый 12.11.2013, 11:03   #7
Вес репутации: 0 &M@RK& is on a distinguished road
Тоже в 15-ку укладываюсь), даже с легкими прострелами))
&M@RK& вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 12:43   #8
Ну докладываю:
Для начала я начал искать причину, почему при активных ошибках не горит чек на приборной панели.
Разобрал панель приборов и нашел перемычку со светодиода датчика давления масла. Прежние владельцы вместо лечения машины решили устранить сигнализацию ошибки - перерезали дорожку на плате приборной панели к диоду чека и поставили перемычку к диоду датчика давления масла. В результате при включении зажигания диод чека загорается, как и диод датчика давления масла, но при заводке двигателя - благополучно гаснет, типа все тип-топ! СУКИ!!!!!
Убрал перемычку, залечил дорожку на плате - сигнальный диод чека стал работать самостоятельно и мозолить глаза, требуя решить проблему с ошибками.
Повторно подцепил сканер, просканировал ошибки и удалил их. Завел двигатель, чек не загорелся!!! ВУАЛЯ! - "Статус Кво" восстановлен. Машина исправна и чек погас. Но загорится, если что-то будет не в порядке.
Ну скажите, не красавец ли я?
Главное - ни рубля затрат! (Не считая покупки сканера, но это вещь полезная - сегодня трем разным машинам помог считать ошибки и сбросить их).
Тему можно закрывать!
Старый 12.11.2013, 13:02   #9
Gregor42ru, ну и купил же ты машину из хороших рук. Вот от таких экземпляров и весь негатив на форуме. Будем надеяться, что после всех замен и ремонтов машина будет радовать.
Старый 12.11.2013, 13:22   #10
Вот из моих рук уже уходили 7 машин - ни за одну не стыдно.
А сам - да уж... С этой машиной попал конкретно. Но уже все преодолено, так что катаюсь....
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
