Старый 17.11.2013, 17:28   #1
Вес репутации: 0 Docent is on a distinguished road
По умолчанию Как правильно смотреть показания щупа уровня масла
Как правильно смотреть показания щупа уровня масла в двигателе 2.3 турбо.
Машина постояла, остыла, вытягиваю щуп на минимуме, вытираю. Еще раз смотрю на максимуме , сколько раз не пробую снова раз 3-4 все равно на максимуме, почему первый раз на минимуме, а потом показывает максимум? кто в курсе?
П.С. на других машинах (которыми владел) такого не наблюдал
Docent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 18:09   #2
Аватар для Vainz
Сказал(а) спасибо: 34
По мануалу уровень масла правильно смотреть на прогретом двигателе после 5 минут с его остановки у меня на горячем двиге уровень масла показывает выше, чем на холодном на прежних машинах было наоборот
Старый 17.11.2013, 18:43   #3
Аватар для cosmos71
Такая же ерунда! Сначала чуть выше минимума, после максимум! Плеснул лишние 400 грамм........., теперь не парюсь))))))!
Старый 17.11.2013, 21:13   #4
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
Сообщение от Docent Посмотреть сообщение
Про это уже не раз писалось.Дело в том,что щуп находится в трубке и плотно вставляется,в результате в процессе работы ДВ в трубке образуется как бы вакум,а вот когда вы щуп вытащили трубка маслом заполнилась и тут щуп показывает реальную картину.
Сообщение от cosmos71 Посмотреть сообщение
Это ты поторопился.
sot_cti1 (25.11.2013)
Старый 19.11.2013, 21:45   #5
Аватар для cosmos71
Сообщение от Sokolskikh Посмотреть сообщение
Это ты поторопился.
У меня примерно на 3мм ниже максима было, так что все ОК!
Там перелив будет, если литра полтора лишних ливануть))))
Да и многие на "турбе" спецом грамм 300 выше макса льют -речь про "спортсменов"
С уважением, Сергей
Старый 19.11.2013, 23:07   #6
С уважением, Сергей
Окей!Дело хозяйское.
Старый 20.11.2013, 20:11   #7
Аватар для Макс Стебаслов
проехадся на машине.....оставил на час, потом проехал до средней температуры, заглушил машину, 5 минут подождал. уровень выше максимума! это нормально?
сейчас пойду мерить на холодную!
Старый 25.11.2013, 16:24   #8
Вес репутации: 13 sot_cti1 is on a distinguished road
картина та же, поменял масло на сервисе, вошло 5.3 литра. По мануалу должно 5.7 влазить при замене с фильтром, поэтому сегодня решил проверить, достал щуп - масло на отметке минимум, вытер щуп засунул снова - максимум (и так 3 раза). Про давление в трубке согласен, может быть такой эффект, но почему на 400 грамм меньше нормы влезло и при этом "максимум" показывает.
sot_cti1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 16:29   #9
5,4 литра объем заправочный с заменой фильтра
Старый 25.11.2013, 16:30   #10
Сообщение от sot_cti1 Посмотреть сообщение
Ну при замене масла, все равно все масло не вытекает
Перечитал мануал - там написано первый раз щуп вытянули протерли. Потом смотрим на второй раз - и смотрим истинный уровень масла
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
