Старый 18.11.2013, 17:00   #1
Вес репутации: 0 LAI is on a distinguished road
По умолчанию Регулировка света фар
Подскажите, кто сам регулировал фары ближнего света, какой отверткой, и насколько смело крутить, чтобы не сломать.
LAI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 17:13   #2
LAI, На последней странице смотри
as.nik (07.06.2017), LAI (19.11.2013), Воробей 197 (03.09.2024)
Старый 19.11.2013, 05:08   #3
Все просто. Берете плоскую отвертку с короткой ручкой и крутите. Я ставил машину перед гаражными воротами ,включал свет, закрывал поочередно то одну фару, то другую и отмечал на воротах линию света.
Крутил регулировочный винт. Все регулируется на раз. Крутите смело - 2-3 оборота только-только почувствуете движение.... Чтобы заметно луч поднять или опустить нужно покрутить 6-8 оборотов.
Крутится легко.
На левой фаре чтобы было удобнее - лучше снять крышку в блока предохранителей.
as.nik (07.06.2017), LAI (19.11.2013), Север333 (06.06.2017)
Старый 19.11.2013, 13:34   #4
Крутится легко.
Регулировочный винт под плоскую отвёртку в торце фары, или сбоку? У меня машинка 2011 года, рейстайлинговая.
Старый 19.11.2013, 13:40   #5
Сообщение от LAI Посмотреть сообщение
Регулировочный винт находится на корректоре - белый пластиковый между лампами ближнего и дальнего света. Отвертку вставлять по ходу движения автомобиля с задней части фары, параллельно направлению движения автомобиля Там вроде крестовый пропил. Но я лично регулировал плоской широкой отверткой - ширина жала 7 мм. Все получилось на раз. Никаких усилий и сплошная экономия. Этим винтом регулируется свет фары в вертикальной плоскости - верх-низ. Есть еще регулировка вправо-влево. Но это по хитрее... К нему сложнее добраться... нужно фару смотреть...
as.nik (07.06.2017), LAI (19.11.2013), Motokomba (01.01.2016), Rus_86 (19.11.2013)
Старый 12.12.2013, 12:46   #6
Попробовал сам отверткой, получается. Но лучше головкой на 8 с трещёткой и левая и правая фара регулируется легко, подлезть проще.
Старый 12.12.2013, 22:44   #7
LAI, однажды мы с товарищем регулировали свет на его авто (по глубокой молодости), когда после регулировки включили фары и выехали на дорогу, то свет почему то светил почти ровно вверх.. какой то жопель у него был. а по чему на станцию не хотите подъехать? дело то копеечное..
LAI (13.12.2013)
Старый 13.12.2013, 11:49   #8
На новой было установлено так, что светил близко. После обращения к ОД с неохотой но отрегулирова, как выяснилось ночью, стали светить фары ещё хуже, приходилось корректором опускать. Имея руки и голову оказывается можно подрегулировать лучще официалов, бесплатно и получая удовольствие от сделанного самим.
Старый 13.12.2013, 12:30   #9
LAI, вот для этого и сушествует форум а к од всегда успеешь сьездить.молодец
Старый 13.12.2013, 12:33   #10
Мне тоже доставляет удовольствие посильные операции делать самостоятельно.
Масло меняю на сервисе - нет желания возиться с отработкой.
А лампочки, ограничители дверей, воздушные фильтры двигателя и салона, колодки - меняю самостоятельно.
Не из-за экономии - просто нравится...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
