Старый 26.11.2013, 20:11   #1
Аватар для Artist
Вес репутации: 0 Artist is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с передним редуктором.
В виду отсутствия достаточного опыта у наших "сервис-мэнов" хочу хотя бы проконсультироваться.
Соратники, помогите советом. История такова...
Месяцев 5 назад на скорости после 80 км/ч стал слышен еле уловимый гул впереди. Сразу подумалось на ступичный подшипник, но на СТО не обращался. Затем заметил изменение диапазона возникновения звука. Теперь он появлялся в диапазоне от 40 км/ч до 80 км/ч. В общем, как только стал гудеть начиная с 20 км/ч поехал на диагностику. Вывесили машину, покрутили, послушали.
Приговор - гудит передний редуктор, причем передние колеса (да и кардан) вручную вращаются с усилием, хотя тут же стоит такая же семёрка, колеса крутятся пальцем.
В общем, машину брать в ремонт отказались, мол надо снимать коробку с редуктором, раскидывать, искать проблему, ждать доставки з/ч (а к нам в Норильск они едут через Луну), простой подъемника-кушать хочется-уезжай.
Короче, прогнали они мне, что дешевле купить новый редуктор, а точнее коробку с редуктором, потому как они в одном корпусе, тобишь неразборные. А тут на форуме, я смотрю, во всю ребята редукторы меняют.
Что там вообще сыпется? Подшипники, само собой, а тут эти кулибины ещё и на шестерни кивают, мол износ, облом зубцов и т.п.
Почитав форум, думаю, за что я им денег дал?
Да, кстати, гул теперь как в троллейбусе. С набором скорости тон повышается, с торможением понижается. И по уровню громкости начинает напрягать.
Какие варианты? Куда копать? И чтоб лопата подешевле обошлась.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Пробег 86 тысяч.
Добавлено через 5 минут 47 секунд
Да, и чем чреваты дальнейшие покатушки? Без машины никак, с годовалой дочерью по поликлиникам как к себе домой ездим.
Последний раз редактировалось Artist; 26.11.2013 в 20:16.. Причина: Добавлено сообщение
Artist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 20:20   #2
Artist, А жижа, которая залита в редуктор на месте?
Старый 26.11.2013, 20:35   #3
Аватар для Artist
По поводу жижи ответ их был какой-то мутный. Я спросил, может маслица маловато? Может долить надо? А они мне - доливай, не доливай, если загудел редуктор, значит, абзац.
Но одолевают меня сомнения.
Старый 26.11.2013, 20:45   #4
Сообщение от Artist Посмотреть сообщение
Грустно но так он и есть...
Старый 26.11.2013, 20:47   #5
Аватар для Artist
Может, показалось, но вроде если выезжаю с теплого гаража гул тише, чем при движении после того, как машина постоит на морозе.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Тоесть, доливка не спасёт?
Тогда какой выход? Редуктор меняется с коробкой или всё-таки отдельно? Или искать СТО, где согласятся раскидать?
Последний раз редактировалось Artist; 26.11.2013 в 20:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2013, 20:53   #6
Artist, Увидят твою тему спецы, чего нить подскажут, извини таких проблем у мня не было, дельного нечего тебе посоветовать...
Старый 26.11.2013, 21:40   #7
Artist, 99,9% замена.
Ремонтировать никто не ремонтирует
Просто замена
Старый 26.11.2013, 22:20   #8
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
Artist, Передний редуктор это что? Если речь идет о раздатке то я бы поменял масло и посмотрел что стечет, если со стружкой то капец ей. Процедура то копеешная.
Старый 27.11.2013, 06:34   #9
Аватар для Artist
Просто замена
Понятно. Так правду сказали, что редуктор отдельно не меняется, а только вместе с АКПП? Или гонят?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Процедура может в Москве и копеешная. Масло-то можно попробовать поменять, был бы толк. Лишний рубль тоже не хочется на ветер выкидывать.
Вчера сел мордой в пухляк. Вывесилось правое переднее колесо, соответственно, оно одно и крутилось. Давал газу - гула не слышал... На 4 колесах гудит.
Последний раз редактировалось Artist; 27.11.2013 в 06:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2013, 06:49   #10
1. Замените масло.
2. Можно попробовать залить какой-нибудь ревитализант, к примеру ХАДО. Хуже уже точно не будет, а продлить жизнь на чуток - возможно.
3. Раздатка - отдельная позиция от АКПП. Но менять ее - проблема. Я бы лично скинул двигатель с АКПП и раздаткой с машины и уже на месте расчленил бы все - отделив раздатку от АКПП. Б/У раздатки видел на разборах за 30 тыс. руб. Сколько стоит новая - боюсь даже интересоваться...
4. Работы по замене раздатки по указанному мною способу со съемом двигателя реально сделать за один день с 8-00 до 23-00 в гараже вдвоем. Но нужен подъемник, кран для снятия движка и хороший инструмент. Ну и само собой - прямые заточенные руки. Без съема двигателя провозитесь неделю. Нужно быть гинекологом, чтобы добраться до всего крепежа не снимая силовой агрегат с машины.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
