Старый 28.11.2013, 22:45   #1
Вес репутации: 0 Dimon 06 is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по вкладышам.
Здравствуйте. Помогите разобраться в ситуации. Я капиталю двигатель на сх-7 2008 г.(вин jmzer893800123327 ).
Колено без износа, Как показали замеры в номинале.
Решил не точить, и просто поменять вкладыши. Заказал номинал, а они не подходят. Колено люфтит. Человек продавший мне вкладыши, утверждает что они оригинальные и поэтому не могут быть бракованные. прислал мне размеры ор. вкладышей ( ширина 19,10 толщина 2,527) Мы их измерили толщина получилась 2,47, как объяснил мастер - отсюда и люфт. Колено в моих родных вкладышах с износом ( толщина 2,5 ) стоит лучше.
Колено точить под ремонтные не хочу, но если закажу номинал боюсь получить опять такую же историю.
С шатунными тоже самое.
Полукольца осевого смещения брал в другом месте. С ними появился и осевой люфт, со старым не было.
По замерам и колено и мои вкладыши все номинал.
Подскажите в чем дело?
Заранее благодарю.
Dimon 06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 05:47   #2
Вот и я похоже так же попал.
Промерил колено - оно было проточено - размер был 51,75 по всем шейкам.
Заказал ремонтные +0,25 вкладыши. Все собрал, а давления масла нет...
Какой-то полтергейст с этими вкладышами...
Тоже заказывал все по VIN-коду...
Посоветуйтесь с Top_Fuel здесь на форуме, правда, он не часто заходит на форум. лучше ему в личку написать или по E-mail
Он уже не один движок от наших Чаек победил...
Старый 29.11.2013, 11:28   #3
Dimon 06, я вам уже отписал на ваше письмо по поводу этой проблемы.
Старый 29.11.2013, 12:17   #4
********.ru Спасибо. Дело в том что замерить, а потом купить не получается. Один комплект бракованных вкладышей у меня уже есть. Больше не надо.
Старый 29.11.2013, 12:48   #5
Gregor42ru, перед проточкой всегда надо брать сначала вкладыши, их замерять и под них точить.
Не зная этого всего будет повторная поломка.
На заводе всегда вкладыши подбирают, чтобы были идеальные зазоры.
Раньше их помечали пометкой MARK, сейчас почему-то перестали.
Старый 29.11.2013, 12:55   #6
Я не точил вал. Разобрал двигатель и только тогда обнаружил, что коленвал проточен прежними владельцами. Просто промерил все шейки, убедился, что все диаметры 51,75 во всех плоскостях, нет ни задиров, ни элипсности и заказал новые вкладыши первого ремонтного размера.
Но при сборке - просто ставили вкладыши и проверяли - не подклинивает ли....
На большее квалификации не хватило...
Понимаю, что причина недостаточного давления масла именно кроется в подгонке вкладышей. Но экспериментировать с ними уже не было ни сил, ни времени.
Старый 01.12.2013, 09:35   #7
Заказал 0,25. Придут, по ним будем точить колено. Не хотел но что делать.
Всем огромное спасибо.
Старый 01.12.2013, 10:03   #8
Dimon 06, дешевле было купить еще один или два или три комплекта стандартных, чем губить родное колено.
Старый 01.12.2013, 10:20   #9
Я уже 3 месяца без машины. "Держаться нету больше сил".
комплект вкладышей около 8000р. тоже не дешевое удовольствие.
Старый 01.12.2013, 10:51   #10
Только коренные не попадали в размер и был только один случай. Они стоят около трешки.
Остальные всегда в идеале. Проблема не во вкладышах получается у вас.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
