Старый 29.11.2013, 12:03   #1
Вес репутации: 0 ysachev-2011 is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с АВС и курсовой устойчивостью
Вчера завёл машину, всё как обычно, прогрел и поехал на приборке загорелись две лампочки - АВС, и Курсовая устойчивость, потом отказал турбо таймер на сигналке! Подскажите пожалуйста где ГЛЮК искать
ysachev-2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 10:13   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от ysachev-2011 Посмотреть сообщение
Звуковой сигнал работает?
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 30.11.2013, 22:26   #3
светодиодные лампы ставили в куда-нить в авто? если да ищите причину там.. либо не так поставили либо плохие/не качественные лампы.
имел такой глюк изза ламп в задних фонарях подозреваю не качественных. заменил на другие ушло.
Старый 01.12.2013, 09:17   #4
звуковой сигнал тоже не работает, а вот диоды ставил, сегодня сниму посмотрю как без них
Старый 01.12.2013, 10:54   #5
Вес репутации: 13 team48 is on a distinguished road
ysachev-2011, если и звуковой сигнал не работает, походу это шлейф в руле так называемый.
team48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 11:16   #6
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Проверьте предохранитель!
Автосервис RPM
Старый 01.12.2013, 13:14   #7
шлейф на руле никак на Турбо тайёмер и сигналку в целом не влияет, предохранители в норме все.
Старый 01.12.2013, 13:37   #8
Мыши сгрызли проводку АБС наверное
Старый 01.12.2013, 13:39   #9
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Предохранитель в подкапотном пространстве называется HORN 20a!Возле АКБ!
Автосервис RPM
Старый 01.12.2013, 16:02   #10
снял диодные лампы, заработала сигналка, диод оплавился сильно Китайская фигня, но предохранитель скоорее всего сгорел так как сигнала нет
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
