Старый 06.12.2013, 12:07   #1
Вес репутации: 0 Юрий+Алёна is on a distinguished road
По умолчанию Горит значок тормоза
Кто встречался с такой ситуацией: во время движения загорается значок тормоа, потом тухнет, потом опять загорается. В мануале говорят, чтобы уровень тормозухи проверить - проверил: между макс и мин. Ещё пишут, если горит значок , то ехать нельзя! Как быть?
Юрий+Алёна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 12:10   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от Юрий+Алёна Посмотреть сообщение
Долейте тормозную жидкость и проверьте концевик стояночного тормоза.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 14.12.2013, 13:58   #3
Вес репутации: 0 andros313 is on a distinguished road
Подскажите, а как проверить концевик стояночного тормоза
andros313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 14:30   #4
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сообщение от andros313 Посмотреть сообщение
Клемму отсоедините,или понажимайте несколько раз на стояночный тормоз.Если лампа будем моргать,значит точно концевик.
Автосервис RPM
Старый 14.12.2013, 14:52   #5
Вес репутации: 12 sot_cti1 is on a distinguished road
если в основном при разгоне мигает то 100% тормозухи надо долить и будет все гуд)))
sot_cti1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 18:03   #6
Самое главное проверить износ колодок, видимо износились и уровень ушел. Если дольете до максимума, то внимательно при последующей замене колодок, не вылить всю лишнюю жидкость на косу проводов.
зачок тормоза, тормозная система
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
