Старый 09.12.2013, 14:52   #1
Вес репутации: 0 Arturio69 is on a distinguished road
По умолчанию Mazda CX-7 на ходу глохнет
Добрый вечер участники форума, ситуация следующая, два дня назад началось следующее, завёл машину - селектор в положение D - мягкое ускорение и стрелка оборотов и скорость резко падает на ноль! загорается панель как показано на фото и всё! завожу снова опять едет и нет ни какой закономерности, хоть резкий старт хоть мягкий, в движении всё норм.
с машиной ни чего глобального не делал кроме замены воздушного фильтра! и заправки бензином единственный раз на другой заправке чем обычно. глохнет в основном при разгоне и торможении. комп подключали ошибок нет кроме той что ругается на катализатор, но она и раньше выскакивала пока с заправкой не устаканился!
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 15:51   #2
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
Машина, как я понял, 2,5-монопривод? Сигналка какая-нибудь стоит?
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 09.12.2013, 19:02   #3
Паулюс, это как это ты понял
Старый 09.12.2013, 21:15   #4
Аватар для Паулюс
Сержъ, крайняя отметка скорости 220, у турбо - 240км/ч...Ну при условии, что это его фото...
Старый 09.12.2013, 21:45   #5
иммобилайзер стоит?
Старый 09.12.2013, 21:59   #6
Скорее всего сигналка, если конечно она есть,,, может батарейки потухли в метках
Вроде как бывает такое, не считывает метку сигналка глушит движок не успевая заблокировать...
Лечение замена батареек...
Старый 10.12.2013, 00:41   #7
Народ, по фото машина заведенная.
И посмотрите сколько неисправностей горит на приборке.
Последний раз редактировалось Fuad; 10.12.2013 в 00:44..
Старый 10.12.2013, 06:17   #8
славамурава, Вот об этом то я точно не подумал у меня стоит Pandect и в нём предупреждали же что стоит батарейка за которой нужно следить(( сегодня прослежу за этим.
Fuad, при запуске авто же проводит диагностику всех узлов!
Старый 10.12.2013, 07:36   #9
На фото машина заглохшая.
Тахометр на нуле.
Соответственно, и давление масла горит.
По поводу остальных лампочек - возможно эти чеки зажигаются при включенном зажигании и заглохшем двигателе...
Сам не сталкивался с остановкой двигателя...
По поводу версий - ошибки нужно считать, если они есть.
Если нет - тогда только работа сигнализации...
Arturio69 (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 07:57   #10
Gregor42ru, по ошибкам скан подключали была только ругань на катализатор, смена заправки исправила ситуацию, в доп иммо Pandect сейчас поменял батарею, думаю что дело в ней! спасибо тем кто навёл меня на эту мысльславамурава, Sisch, Паулюс,
дед мазай (02.02.2021)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
