Старый 18.12.2017, 17:41   #91
Вес репутации: 0 Prototip is on a distinguished road
Использовать очистители почти бесполезно, а в бак лить вообще опасно !!!
Наши форсунки работают под очень большими давлениями, промывать соответственно можно, но с таким же давлением, а то и выше. Стендов таких практически нет, есть видео где моют, и наглядно показывают, при малом давлении, формы работают, а при рабочих уже не то пальто ... [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. На драйве есть парень, собрал стенд для промывки, моет FSI, TFSI, потом пилит форсы и смотрит, что помылось и что нет.
А флакончики, мертвому припарка, и даже впуск не помоют с нашей конструкцией.
Последний раз редактировалось Prototip; 18.12.2017 в 17:44..
Prototip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 19:29   #92
Prototip, тут подобное видео на форуме уже полгода лежит.
Жижы в флакончике, например от Ликви не являются панацеей от закоксованной форсунки, это профилактика. Если ездить на дерьмобензине пять лет и ни разу не раскоксовывать камеру сгорания - проверено, не работает. Если проводить регулярно ППР, работает.
Старый 05.01.2018, 12:20   #93
Вес репутации: 0 xalyauka is on a distinguished road
Мазда сх-7, 2006г. Подскажите, такая проблема, завожу все отлично работает, начинает машина разгон , после 2000 оборотов начинается подергивания, загорается check, на педаль жмешь-ничего, скорость не возрастает, а когда плавно разгоняешься то ошибки нет, но опять же до 100 км набирает и не тянет больше, дави не дави на педаль. Компьютер показал проблемы с зажиганием во втором цилиндре.
xalyauka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 13:50   #94
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
xalyauka, у товарища такое было, ОД поставил свечи от 2.5, пошли пропуски при тапке большей, чем на 1/3. После смены свечей на родные от 2.3 всё прошло. Но пропуски были в разных цилиндрах рандомно, или неопределенные пропуски. Смотрите свечи, катушки, потом форсунки.
Старый 05.01.2018, 21:14   #95
катушки у нас не убиваемые! если наконечники новые поставить? свечи можно поменять, говно вопрос 200 р,в основном это форсунка!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
