Старый 18.06.2014, 11:24   #1
Вес репутации: 0 Ржевский is on a distinguished road
По умолчанию Пропуск зажигания, ошибка p0303
CX7 2008 г.в. дорестаил 2.3Т
Вылез чек инжайн (вроде, после того, как газанул). Показывает ошибку p0303. Переставил местами катушку и свечи - поставил их на 2 и 1 цилиндр соответственно. Ошибку сбросил.
Ошибка пропала сначала, но на холодную с утра поехал на работу, Показывает ту же ошибку на том же цилиндре.
Прогрел двигатель, сбросил ошибку проехал километров 5. Пока ошибка не загорелась.
В итоге:
Ошибка загорается на холодный двигатель. Это не свеча или катушка.
Сопутствующие ошибки в журнале:
b1318 корпус после сброса пока не проявилась.
u2064 сеть после сброса опять проявилась.
Последний раз редактировалось Ржевский; 18.06.2014 в 11:33..
Ржевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 12:30   #2
нужно компрессию померить. Если зажигание Вы исключили, то остается два варианта развития событий:
1. Снижение компрессии и вследствие этого пропуски воспламенения.
2. Проблемы с форсункой (менее вероятно), учитывая, что 3 цилиндр на дорестайловом двигателе - слабое звено...
Ржевский (18.06.2014)
Старый 18.06.2014, 19:01   #3
какая норма? я 3 замерил 1 2 3 все по 12.5
мерял резиновым шлангом, пэтому могла быть утечка
металлическим не подлезть, радиатор надо снимать, антифриз сливать
Последний раз редактировалось Ржевский; 18.06.2014 в 19:04..
Старый 18.06.2014, 19:05   #4
Ржевский, Если разбега нет - то хорошо.Норма в районе 13.
Но если есть сомнения в качестве замера - лучше перемерить.
Ну или двигаться дальше в поиске причин пропуска зажигания.
Старый 18.06.2014, 19:08   #5
щас перемеряю
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
12.8
12.8
12.5
к 4 цилиндру не полезу.
Резиновый шланг всетаки пропускает немного. Так что все в норме.
махнул свечи еще раз.
Сопротивление полез мерять.
Последний раз редактировалось Ржевский; 18.06.2014 в 19:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2014, 19:47   #6
Подскажите вменяемый сервис по CX7 В Питере. Сам менять местами форсунки не полезу.
Старый 18.06.2014, 21:11   #7
Покопал интернет, наткнулся на совет дать просраться движку с V power. Не опасно, как считаете? Нагрузка на распредвал и коленвал идет неравномерная, с такой ошибкой.
Еще есть какая то промывка форсунок без съема. Т.е. на стенде подают бенз с присадкой напрямую на инжектор. Тоже может стоит попробовать?
Грешу на форсунку.
Старый 18.06.2014, 23:14   #8
Аватар для Amulet
Ржевский, я постоянно влиывю хайгировскую промывку инжектора, примерно на каждые 2 тыс. км, помогает очень хорошо. попробовал по совету после того как заправил гавнобензин в сызрани. были и ошибки куча и двигатель тупил ужасно. после заливки и проката с бак все пропало.
с того момента всегда с собой вожу в авто.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
оно слабое звено, если водитель тупой сидит за рулем и не смотрит за температурой и ОЖ в расширительном бачке.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Ржевский, Норма в районе 13.
норма и 12, а про 13-14 это в лучшем случае при выезде из салона авто.
замеряли как на б/у авто так и только с салона.
Последний раз редактировалось Amulet; 18.06.2014 в 23:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2014, 21:04   #9
Господа, боюсь сглазить, но кажись помогло. Даже позажигал немного. Движок работает ровно и ошибка не появляется.
Алексис (25.07.2016)
Старый 22.06.2014, 06:29   #10
Ржевский, Вот и славно!!!!
Ржевский (22.06.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
