Старый 22.04.2016, 10:52   #91
Денис СХ-7, норм особых нет, КМК, но чем меньше долговременная, с любым знаком, тем лучше. Если она больше +-20, то вылазит чек P017х, т.е. ЭБУ уже не может подстраивать смесь длительностью импульса форсунок и предлагает водителю самому разобраться на сервисе, что за хрень происходит.
Кратковременная - откликается на смесь, если она отличается от стехиометрической (14.7:1), т.е. от давления на тапок, количества воздуха, температуры и т.п. На неё можно не смотреть.
Но вот как раз кратковременная за определённый период времени влияет на долговременную коррекцию, т.е. если она постоянно положительная - через несколько секунд ЭБУ "запомнит" это в долговременной.
Немного теории можно почитать [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], в т.ч. как бороться.
Старый 22.04.2016, 11:00   #92
Ездюк
Вес репутации: 12 Денис СХ-7 is on a distinguished road
Спасибо, почитаю. Сделал скрины моих показателей Торкуе показывает смесь 14,7:1
Последний раз редактировалось Денис СХ-7; 22.04.2016 в 11:41..
Денис СХ-7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 11:03   #93
Где-то на форуме читал, что давление в рампе должно быть 2700-3000 кПа, не больше и не меньше-у меня 3050...3150
Посмотрел на то, что есть под рукой - на фото на смартфоне показаний OBD. У меня на ХХ 2930 kPa. ИМХО разница в атмосферу не должна значительно влиять, хотя по моей ссылке выше повышенное давление в рампе дает LONG-коррекцию в минус, как раз сканером и можно продиагностировать.
Прочитал новый коммент.
Приаттаченные скрины маловаты, но если -7,8% - долговременная коррекция, это укладывается в теорию, что перелив происходит из-за повышенного давления в рампе. Гуру по ссылке пишет "нужно смотреть регулятор давления топлива".
Добавлено через 9 минут 28 секунд
Денис СХ-7, вот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] по теме давления топлива (правда там давление ниже было), пишут про "разъем датчика давления в топливной рампе". Я бы проверил.
Последний раз редактировалось IDKFA; 22.04.2016 в 11:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2016, 11:42   #94
тел.89147030590
Аватар для Sova125
А зачем ваще эти пляски с бубнами с датчиком?.
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 22.04.2016, 11:43   #95
Ездюк
Sova125, Ищу причину повышения расхода топлива с 17 л до 20...
Старый 09.08.2016, 16:47   #96
Вес репутации: 0 QwertyBoy is on a distinguished road
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какое напряжение будет у рабочего оригинального датчика? Ибо у меня сейчас 0.6848 В. Думал поменять на, как здесь выше писали заменитель - Subaru 22680AA310, но у него показания - 0.4 В, и нестабильный ХХ, детонация при прогазовке, и обороты максимум 4К.
QwertyBoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 19:55   #97
QwertyBoy, я не могу утверждать, но на мой взгляд Ваш датчик вполне живой. У меня после поездки примерно 0.68 В, на холодную 0.69.
Для эксперимента ставил Ниппартс, не понравилось, сильно обедняет смесь, вплоть до выпадания ошибки 017х - обеднение смеси. При этом машина ездит отлично, за городом чеков нет, ошибка только после длительного ползанья по пробкам выскакивает. Для себя сделал вывод, что неоригиналы плохо оттарированы под нашу смесь, хоть и подходят по описанию и параметрам. Так что если вдруг решите брать - на мой взгляд именно эту деталь стоит брать оригинал.
Старый 09.08.2016, 23:59   #98
Не соглашусь, из этой теории следует что форсунки не держат даже такого низкого давления, льют. А что тогда происходить должно при езде, когда давление под 12000кПа? а ведь при этом давлении смесь фактическая попадает в командную..
Добавлено через 11 минут 17 секунд
заметил что от 0 до -7.8 коррекции скачут от бензина, к примеру на 98 Луке они стремятся к нулю, а на 98 Шеле в среднем -5 -7.8. Но на Шелле едет лучше ))
После промывки топливной, составом в бак (раз в 10 тыс) коррекции снижаются, дальше ездишь (немного повышаются). Может еще погода как то влияет хз ))
Последний раз редактировалось dima_ace; 10.08.2016 в 00:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2016, 21:24   #99
dima_ace, вполне вероятно. Я промыл форсунки топливной промывкой Ликви моли не снимая, порадовался уменьшенным коррекциям, сейчас, через несколько тысяч, опять коррекция выросла, -6,2%, переливают опять... :/
Старый 11.08.2016, 07:07   #100
Ездюк
dima_ace, Добрый день. А чем посоветуете форсунки помыть? Тысяч 10 назад мыл ХАДО...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
