Старый 15.08.2014, 21:07   #1
Вес репутации: 12 Rastabrodyga is on a distinguished road
19 ДМРВ - стоит ли приговаривать?
Знаю, что тема поднималась не один раз, но.... В борьбе (многие скажут - не тот у тебя авто) за нормальным расходом на cx7 задался вопросом: а правильно ли у меня работает MAF, что говорит о его выходе из строя? Поправьте, если ошибаюсь, но напряжение на незаведенной машине, но включенной электрике (ключ повернут не доконца) на нем должно быть напряжение не более 0,68 вольт, чуть больше - он уже почти умер или работает как минимум не корректно... Обладает ли кто более детальной информацией по данному вопросу?
Rastabrodyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 07:59   #2
Rastabrodyga, Я просто его промыл спецраствором от Ликвимолли.
Результат понравился.
Старый 16.08.2014, 10:20   #3
Спасибо! Я не сомневаюсь, что это сработает и поищу средство, но меня интересует напряжение на нем, жаль, что нет информации до промывки и после.
Старый 16.08.2014, 10:26   #4
Вес репутации: 13 team48 is on a distinguished road
Rastabrodyga, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
8 пост
И по трассе расход стал 12- 13 , а было 15-17.
Последний раз редактировалось team48; 16.08.2014 в 10:35..
team48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 10:40   #5
Вот первоисточник, но, для cx7 значение должно быть 0,68 включительно: Connect the M-MDS and turn the ignition ON.
Wait 30 seconds, then check PID “MAF” voltage and compare it with the maximum static voltage shown in the chart below. If MAF is equal to or more than the voltage shown in the chart, replace the MAF sensor. If MAF is less than the voltage in the chart, go to Step 3.
MODEL ENGINE MAX. STATIC VOLTAGE
2011-2013 Mazda2 1.5L (ZY) 0.65V
2012-2013 Mazda3 2.0L (LF)/2.5L (L5)/2.3L TURBO (L3T) 0.69V
2012-2013 Mazda5 2.5L (L5) 0.69V
2009-2013 Mazda6 2.5L (L5) 0.68V
2007-2012 CX-7 2.5L (L5)/2.3L turbo (L3T) 0.68V
2006-2013 MX-5 2.0L (LF) 0.68V
Remove the MAF sensor and visually check the MAF sensor wires for foreign material. If any foreign material is found, replace the MAF sensor. If no trouble is found, the MAF sensor is good and there is no need to replace. Refer to MASS AIRFLOW (MAF) INSPECTION PROCEDURE on MS3 or Workshop Manual section 01-40 for further inspection information. Inspect the MAF wires for foreign material or damage.
Examples of foreign material.
Старый 16.08.2014, 10:52   #6
Rastabrodyga, У меня было 0.7, главное ошибок не горело, а тачка на 3-4 литра бенза переливала.
При мне промывали не помогло.
Еще сказали что 80к пробега это даже много для дмрв на этой машине.
Последний раз редактировалось team48; 16.08.2014 в 10:55..
Старый 16.08.2014, 11:20   #7
team48, воооооот.... мой пробег 81000, но если верить torque, напруга 0.68 (в другов датчике в программе 0,7, походу округляет, нодо выставить знака 3-4 после запятой, для чистоты эксперимента). Ошибок не имею.
Старый 16.08.2014, 11:37   #8
Rastabrodyga, может Вам как и мне к оф дилеру обратиться, мне диагностика в 700р обошлась.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Сообщение от Rastabrodyga Посмотреть сообщение
я так понял при 0,68 уже менять надо, тем более если расход 20
Последний раз редактировалось team48; 16.08.2014 в 11:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2014, 11:48   #9
team48, расход по городу 17 после замены верхней лямбды, может я многого хочу))))
Добавлено через 25 минут 24 секунды
team48, а мне показалось, что 0,68 рабочее наряжение
Последний раз редактировалось Rastabrodyga; 16.08.2014 в 12:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2014, 14:49   #10
Вот такой баллончик попробовал использовать. Мне понравилось.
Тип файла: jpg 2014-08-16 14-29-29.jpg (34.0 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-08-16 14-29-36.jpg (41.3 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-08-16 14-29-45.jpg (36.1 Кб, 69 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
