Старый 27.01.2015, 13:09   #101
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
Поменял лямбда-зонд на новый оригинал. Ничего не изменилось
Далее буду копать в сторону катализатора. Заметил, что после спокойной езды со скоростью 90 км/ч автомобиль воняет откуда-то снизу
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 11:59   #102
Продолжаю "диванное расследование"
На днях ехал спокойно со скоростью 60-80 км/ч по окраинам города в течение 30 минут. Повернул ключ, вышел, воняет. И тут меня осенило, заглянул под капот в попытках увидеть цвет хоть какой-то части выпускной системы.
Проявив определенную сноровку, в щели за двигателем рассмотрел кусок чего-то красного, раскаленного. Катализатор это или кусок фланца турбины так и не понял, все закрыто кожухами, а на улице шел сильно неприятный снегодождь.
Фото сделаны после 2х минут работы турботаймера на холостых и 1 минуты после полной остановки двигателя:
Последний раз видел аналогично раскаленный выпускной коллектор вместе с турбиной на эво9, и то он становился таким после хорошего отжига. После спокойной прямолинейной езды он был совершенно обычного цвета.
Буду благодарен, если проверите эту же щель на предмет наличия деталей красного цвета
Старый 02.02.2015, 12:03   #103
MaelSpb, У Вас греется катализатор. Видимо смесь очень богатая и катализатор дожигает то, что не сгорело в цилиндрах.
Это может быть из-за не исправной лямбды или из-за переливающих форсунок. или из-за пропусков зажигания. Но в этих случаях должен чек гореть.
Либо второй вариант - турбина гонит масло в выпускной коллектор и оно догорает.
Ошибок нет?
Есть возможность сканером проверить температуру катализатора?
Старый 02.02.2015, 13:49   #104
Лямбду новую поставил только что.
Ошибок никаких нет, OBD сканером не читаются, лампочка check engine работает (разъем с ДМРВ сдергиваю - горит), но ни разу не загоралась по причине неисправностей. Не исключаю, что контроль работы катализатора мог быть отключен программно еще до меня.
Как проверяются форсунки?
В диагностической программе есть некий показатель температуры катализатора "Cat B1S1", как я понимаю это датчик в первом лямбда-зонде. Температуру в движении показывает 800-950 градусов.
Старый 02.02.2015, 21:45   #105
Вес репутации: 12 Aleks516 is on a distinguished road
Температуру у нас показывает расчетную а не фактическую,поэтому не стоит доверять этим показаниям.
С клуба мпс ставили датчик на выпуск и он показывал совсем другие показания температуры.
Aleks516 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 16:46   #106
Вес репутации: 12 podovan198 is on a distinguished road
Сегодня приобрел плагин mazdaspeed для torque и замерил напряжение на MAF, показывает 1,4 v при увеличении оборотов до 3000 поднимается до 2,5v буду менять
Старый 09.02.2015, 17:07   #107
podovan198, заметьте показания при не работающем двигателе и включенном зажигании. Должно быть не более 0,69В
Старый 09.02.2015, 17:41   #108
Померил, у меня 0.68 v
Старый 09.02.2015, 19:06   #109
podovan198, датчик в порядке! Не меняйте его!
Старый 16.04.2015, 18:47   #110
Вес репутации: 12 Alex^ is on a distinguished road
Gregor42ru, Приветствую,а какая температура ката допускается,какая самая высшая отметка-градус?
Alex^ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
