Старый 04.07.2014, 21:56   #1
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
20 Помогите диагностировать тупящий двигатель
Всех приветствую.
Владею cx-7 2007 года выпуска, с момента покупки автомобиля присутствует проблема, причины которой я не могу понять до сих пор.
После продолжительной работы на холостых (например, в пробке) пропадает мощность на верхах при педали газа в пол. Последующая езда без остановок любой продолжительности не возвращает машине прыти. Возвращает только "перезагрузка". Заглушил-завел и сразу едет как надо. Похоже что-то клинит в мозгах и сбрасывается только после перезапуска. Если бы проблема была из-за горячего воздуха на впуске, то после продувки на ходу проблема уходила бы.
Пробовал разные заправки, 95 и 98 бензин - эффект сохраняется в любом случае.
Купил OBD-II адаптер, записал в логи несколько параметров, которые показались мне интересными, первый раз на нормальной динамике, второй раз когда "не едет", сравнил.
Long/short term fuel trim - практически идентично (5%/55%)
Давление топлива в рейке (fuel rail pressure) - ровно и одинаково в обоих случаях (около 12 000 kPa), поэтому часто описываемые проблемы с бензонасосом и топливным фильтром кажется можно отбросить.
Разницу увидел только в давлении впускного коллектора и потока воздуха "air flow rate" (не удивительно, ибо одно с другим связано напрямую).
В нормальном состоянии давление на 1/2/3 передаче - 0.7/0.7/1 bar
Когда "не едет" - 0.6/0.3/0.2, в конце сдувается почти до нуля
Подскажите, куда копать. Может есть какие-то более полезные диагностические параметры, которые помогут выявить неисправную деталь? Какой узел может лечиться "перезагрузкой"?
Спасибо!
Последний раз редактировалось MaelSpb; 04.07.2014 в 21:58..
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 03:58   #2
интеркуллер перегревается в пробке. чек вылазит?
Последний раз редактировалось Phil; 05.07.2014 в 04:01..
Старый 05.07.2014, 08:00   #3
MaelSpb, не едет семерка в жару
Старый 05.07.2014, 08:37   #4
CX7 buch, у тс и после обдува и охлаждения не едет, пока двигло не перегрузит
Старый 05.07.2014, 10:29   #5
Чек не вылезает. Нормально едет и в жару и с горячим интеркулером, прямо сразу через 10 секунд после перезапуска
От температуры зависит конечно, но не до 0.2 бара же сдуваться должно
Старый 05.07.2014, 10:48   #6
MaelSpb, а зимой есть такая проблема?
Добавлено через 5 минут 7 секунд
MaelSpb, дело в то, что когда ты перезапускаешь двигатель, в ЭБУ ничего не меняется, вот если бы ты клемму скидывал, тогда другое дело. Скорее всего это твоё субъективное восприятие. Так бывает)).
Последний раз редактировалось colobus; 05.07.2014 в 10:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2014, 11:19   #7
Уточни пожалуйста "Не едет семерка 2.3Т в жару"
Старый 05.07.2014, 11:20   #8
Оно же 2007. Значит 2.3))
Старый 05.07.2014, 11:21   #9
А что уточнять
Старый 05.07.2014, 11:22   #10
А что уточнять
2.5 атмо по фигу
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
