Старый 18.06.2015, 17:30   #121
Аватар для Amulet
А что с расходом? как вариант либо лямбда либо ДМРВ, а может каты забиты. Для начало надо просканировать на ошибки и проверить данные в реальном времени с помощью адаптера ELM или найти грамотного диагноста с компом и с ним покататься
лямбда выдала ошибку бы, кат тоже бы.
тут банально все, куллер надо чистить
Старый 18.06.2015, 18:01   #122
Аватар для Сайракс
Лямбда выдаст ошибку когда ей совсем пиндец, а бывает когда она мозги еб*т, но без ошибки, на холодную работает нормально, а на горячую нет
Старый 18.06.2015, 18:09   #123
Вес репутации: 0 Max-L45 is on a distinguished road
да все как обычно, расход по городу 25, по трассе 12-13, средний 16. Ошибок нет. Диагностику первой лямбды у официалов делал, говорят все ОК, заслонку у них же чистил, не знаю, почистили ли они при этом датчик(
По мне - дак жара на все эти признаки влиять ни как не должна, а тут - когда на улице меньше +20-25 - то все ОК, когда жарче, и особенно если ехать по городу медленно, по пробкам, без ветерка, то обязательно начинается тупеж, и не проходит, пока машина не постоит и двиг не остынет. Радиаторы чистые, если что. Мне кажется надо искать взаимосвязь с температурой воздуха
Max-L45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 20:43   #124
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
Сообщение от Max-L45 Посмотреть сообщение
у меня аналогично прошлому году - в жаркую погоду не едет совсем, с включенным кондиционером - дак вообще при трогании со светофора мне перед едущими сзади стыдно (((
Когда газ в пол жмешь - кондиционер выключается. Очень заметно, за несколько секунд ускорения из воздуховодов начинает дуть более теплый и влажный воздух.
Поменял свой клапан поворота фаз на новый + отрегулировал положение датчика положения коленвала (по инструкции, сместил на 1 мм вниз).
Заклин мозга двигателя "до перезапуска" никуда не делся. Один раз не завелся на горячую - запускается, тарахтит-пыхтит 2 секунды и глохнет (такое встречалось и раньше).
Думаю дальше
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 10:14   #125
Вопрос - как посмотреть давление топлива до ТНВД с целью диагностики топливного насоса, который в баке?
В OBD сканере что-то не нашел
Старый 19.06.2015, 11:00   #126
Аватар для Сайракс
Сообщение от MaelSpb Посмотреть сообщение
если до ТНВД то это в сервисе с помощью манометра
Старый 19.06.2015, 11:58   #127
Боюсь манометр в сервисе не поможет, затуп происходит в процессе эксплуатации.
Добуду манометр
Старый 21.06.2015, 22:14   #128
Не нашел куда прикрутить манометр для измерения низкого давления топлива
Старый 02.07.2015, 23:32   #129
Внимательно снял логи на нормально едущей машине и на тупящей.
По высокому давлению топлива разницы нет. Делаю вывод, что и низкое в наличии, ведь из него делается высокое
В бак заглянул еще раз, ничего на дне нет - девственно чистый бак. Сетка грубого фильтра не белая конечно, но грязи снаружи не заметил. Вгляделся в схемы запчастей на exist.ru - rказалось, что вокруг самого насоса есть еще фильтр тонкой очистки. Можно его до кучи поменять, но есть ли смысл
Старый 02.07.2015, 23:46   #130
Аватар для dEzZz
Вес репутации: 11 dEzZz is on a distinguished road
Отправить сообщение для dEzZz с помощью ICQ
MaelSpb, там ценник конский на него насколько я помню. Кстати, его вытащить и хотя бы на просвет посмотреть. Отцу меняли на митсе, так он был черный ппц внутри когда на свет смотришь, даже через толщину пластика видно.
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
