Старый 12.01.2019, 18:59   #121
Вес репутации: 0 Алекс Пермский is on a distinguished road
Если есть мастер знакомый то, вместе осмотрите или в сервисе где понимают в СХ-7.
Надо патрубки отсоединить и проверить крылчатку турбины на люфт. Если цепь ГРМ не меняли то, придется тебе заменить. Можно понять по звуку двигателя, цепь шоркает или нет. Тнвд под осмотр, что бы где датчик, бензин не сочился. На подъёмнике снять защиту картера и посмотреть на подтеки ДВС, особенно со стороны сальника коленвала и маслоохладителя. Раздатку и редуктор осмотреть на подтеки. Катайся и почувствуй как переключается передачи. Переключении должны быть плавными без пинка. Сканируйте машину на наличие ошибок, замерьте компрессию в цилидрах.
Спасибо за подробный ответ!) к ремонту турбины я готов, боюсь только проблем с двс, которые к капиталке приводят....
На компрессию отправил, посмотрим, что там! А какая должна быть, нигде конкретную цифру не нашёл!
Алекс Пермский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 10:49   #122
Сообщение от Алекс Пермский Посмотреть сообщение
Компрессия нормально считается от 10 и выше. Самый главный, чтобы цифры больше на 1-1.5 очка не отличалась. Если компрессия ниже 9 то, не рассматривайте данный экземпляр. В исправном двигателе компрессия в районе 12-12.5. Особенно компрессия страдает в 3-м цилиндре.
Старый 13.01.2019, 11:06   #123
Алекс Пермский, диагностировать однозначноза копейки это за сколько
Старый 13.01.2019, 11:09   #124
Вот именно прог третий я и начитался)
Ладно, жду результата)
Добавлено через 41 секунду
Чуть больше 400к
Последний раз редактировалось Алекс Пермский; 13.01.2019 в 11:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2019, 11:14   #125
Алекс Пермский, за такие как правило продают дрова
Старый 13.01.2019, 11:26   #126
Да неее, друзья семьи продают, машину знаю!
Добавлено через 44 секунды
Одна хозяйка, пробег реальный
Последний раз редактировалось Алекс Пермский; 13.01.2019 в 11:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2019, 15:58   #127
Реально за копейки! Какие бы не были друзья семьи, а даром никому не интересно продавать.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
