Старый 02.07.2015, 23:49   #131
Сообщение от MaelSpb Посмотреть сообщение
Внимательно снял логи на нормально едущей машине и на тупящей.
По высокому давлению топлива разницы нет. Делаю вывод, что и низкое в наличии, ведь из него делается высокое
В бак заглянул еще раз, ничего на дне нет - девственно чистый бак. Сетка грубого фильтра не белая конечно, но грязи снаружи не заметил. Вгляделся в схемы запчастей на exist.ru - rказалось, что вокруг самого насоса есть еще фильтр тонкой очистки. Можно его до кучи поменять, но есть ли смысл
тапку в пол нажми!!! сразу поймешь,создает ли насос нужное давление!!! (тапку только не отпускай!!! держи до полного разгона!!!)
Старый 03.07.2015, 00:26   #132
Продолжаю "диванное расследование"
На днях ехал спокойно со скоростью 60-80 км/ч по окраинам города в течение 30 минут. Повернул ключ, вышел, воняет. И тут меня осенило, заглянул под капот в попытках увидеть цвет хоть какой-то части выпускной системы.
Проявив определенную сноровку, в щели за двигателем рассмотрел кусок чего-то красного, раскаленного. Катализатор это или кусок фланца турбины так и не понял, все закрыто кожухами, а на улице шел сильно неприятный снегодождь.
Фото сделаны после 2х минут работы турботаймера на холостых и 1 минуты после полной остановки двигателя:
Последний раз видел аналогично раскаленный выпускной коллектор вместе с турбиной на эво9, и то он становился таким после хорошего отжига. После спокойной прямолинейной езды он был совершенно обычного цвета.
Буду благодарен, если проверите эту же щель на предмет наличия деталей красного цвета
Это горячая часть турбины, обычное дело. Такой же цвет..
Добавлено через 15 минут 1 секунду
Форсунки чтстились/менялись?
Последний раз редактировалось dima_ace; 03.07.2015 в 00:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2015, 09:21   #133
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
Так жму все время Высокое давление не падает до самой отсечки и держится таким же, как и при нормальном разгоне. Цифру уже не помню, вроде 13 500 кПа или чего-то типа того. Однако дроссельную заслонку могзи закрывают до 45-40% и все
Поставил в лог только 2 прибора - давление наддува и положение дросселя (чтоб быстрее обновлялась информация), четко видно, что в первый момент дроссель открывается полностью, а при наборе давления турбиной закрывается. Что-то мозгам не нравится, вопрос что
Форсунки не трогал совсем. Можно установить какие-то признаки их кончины без прогона на стенде?
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 13:10   #134
MaelSpb, можно, путем исключения:
Как это сделал я: заменил свечи, заодно замерил компрессию, попросил проверить турбину. Все оказалось ок.
Залил в бак очиститель для прямого впрыска ликви моли, через день ощутил весомый эффект улучшения эластичности и отсутствия тупизма с низов, ровный разгон начал присутствовать. Это значит механизм грм тоже можно исключать.
Форсы засраны.. Вот думвю чистить и ездить или поменять нах их все.
Добавлено через 10 минут 12 секунд
И да, предварительно я убедился в отсутствии просадок по топливу, отсутствии ошибок по пропуску зажигания ..
Добавлено через 28 минут 48 секунд
А также убедился в исправности дмрв (через обд сравнил параметры с мануалом, заменил в итоге) чистка не панацея оказалась
Последний раз редактировалось dima_ace; 03.07.2015 в 13:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2015, 21:16   #135
Аватар для Amulet
MaelSpb,
я вообще каждые 3 000 км прочищаю топливную систему, только хайгиром
Старый 03.07.2015, 23:18   #136
Дело хорошее, но хайгир ничего не предлагает для форсунок прямого впрыска. Я не нашел во всяком случае у них ничего. А они совсем в других режимах работают. У ликви моли есть спец жижа
Старый 04.07.2015, 00:10   #137
Вот такая: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Добавлено через 5 минут 3 секунды
На самом деле кто боиться лить что то крлме бензина в бак, может помочь компьютерная диагностика. Ею проверяют лямбду / фазы
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Бензин у нас говно, абсолютно весь товарный бензин говно, то есть он не достаточно хорош и чист для двигателей с прямым впрыском топлива , а таких ща пруд пруди..
Последний раз редактировалось dima_ace; 04.07.2015 в 00:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2015, 10:07   #138
ну и как присадка,работает? что то изменилось в работе авто?
Старый 04.07.2015, 10:20   #139
Пользуюсь немецким авто с прямым впрыском в течение последних 5 лет, заправки никогда не выбирал. По всей России заправляюсь где придется, включая самые сомнительные с виду АЗС. Никогда не было даже малейшего ухудшения динамики, не говоря уже о каких-то ошибках.
Так что боюсь, что говно - не бензин.
Старый 04.07.2015, 19:51   #140
Бензин плохой, это факт.
Но почему закрывается дроссель? Нет нигде подсоса воздуха?
Менять свечи и МАФ это паранойа, не заморачивайтесь. Еще ни разу не читал на форуме, что кому-то это реально помогло, а не самовнушение.
От присадок может стать только хуже свечам и форсункам - я к ним отношусь резко негативно.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
