Старый 18.01.2012, 21:05   #141
Spring ss, Знакомому настойчиво советуют в одном сервисе BASTA с вайтапапми и блокировкой капота. Можете, что сказать про данный ИММО?
Старый 18.01.2012, 21:16   #142
Аватар для Spring ss
Сказал(а) спасибо: 14
Баста - отличный иммобилайзер с диалоговым кодом и беспроводным реле. У него понятная работа и практически нет сбоев.Желательно ставить 912-ю модель. В них учтены проблемы предыдущей 911-й версии с беспроводными реле блокировки и их выходом из строя.
Так же хочеться отметить слабое место иммо - небольшой диапазон работы системы -6 подканалов. А это значит, что если они будут заняты блютузом телефона или мышкой от компа, система перестанет видеть свои элементы.
Есть еще один нюанс - размещение реле управления замками капота, его нужно ставить в сухом месте под капотом, так как оно не герметично.
В целом система отличная, одна из самых удачных на 2.4 Ггц. Безоговорочно рекомендую, но с вышеперечисленными оговорками.
Телефон: +7 (916) 123-45-60
Saboter (19.01.2012)
Старый 18.01.2012, 21:34   #143
Spring ss, Спасибо!
Старый 18.01.2012, 21:54   #144
Вес репутации: 0 Saboter is on a distinguished road
У меня паралельный вопрос этот иммобилайзер из замком можно подключить к 3700DXL ?
Saboter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 22:03   #145
Saboter, А зачем иммо подключать к сигналке?
Старый 18.01.2012, 22:06   #146
я думал иммобилайзер подключает , я походу немного не правильно понял что мне продавец росказывал , я просто ж за пандору спрашивал и он мне там начал какой то дополнительный иммобилайзер к ней замок на капот на коробку и на рулевое , стало быть он так сказал я думал он к сигналке подключается .
Старый 18.01.2012, 22:16   #147
Сообщение от Saboter Посмотреть сообщение
Курил? Сам понял, что написал?
Сигналка для оповещения и построения первой ступени защиты, основным элементом защиты является независимый иммо, который как раз и будет выполнять блокировки под капотом и открывать замки капота. На коробку и на руль ставятся механические блокираторы, лучше на рулевой вал.
Старый 19.01.2012, 19:32   #148
Ну да....скорее всего просто Вы не совсем правильно поняли продавца.
Любой комплекс строится по ступенчатому принципу и сигналка в нем как правило является дополнением к основной системе - иммобилайзеру, то есть к устройству, предназначенному для блокирования электро цепей автомобиля в случае несанкционированного доступа.
Так исторически лучилось, что ни у одного бренда нет полностью законченной хорошо работающей линейки всех противоугонных продуктов. Вот и составляются комплексы из разных брендов, только исходя из их надежности.
Относительно пандоры...как вариант ее можно подключить к замкам на капот с помощью цифровых реле управления и добавив беспроводные блокировки под капот получить относительно стойкий комплекс. Но он будет неполным.
С уважением
Александр
Старый 19.01.2012, 20:34   #149
Spring ss, А gps закладки на ваш взгляд, интересная вещь или нет смысла заморачиваться?
Старый 19.01.2012, 21:34   #150
С уважением
Александр
Как понять относительно пандоры , если подключить выше указанное но комплекс будет относительно стойким , но он будет не полным , а что нужно поставить что бы был полный ?
противоугонная система
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
