Старый 03.09.2015, 23:11   #151
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
Сообщение от zidane10 Посмотреть сообщение
В общем сейчас новая турбина, НО тупит на горячую это просто вилы. Стали проверять: что-то в мозгу не дает турбе дуть, намеряли 0,8 бар максимум, дальше включается соленоид наддува, который сбрасывает давление, при том что у меня должно выдувать 1,2 бара на чипе.
Реальное положение дроссельной заслонки при этом измеряли (OBD сканером)?
В моем случае мозг машины закрывает именно дроссель, при этом само собой давление турбина не надувает (0.4 - 0.5 бара) и машина плохо едет.
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 23:35   #152
Аватар для zidane10
MaelSpb, Нет, завтра буем измерять по протоколу OBD2 все что можно, до этого замеряли только давление физически - манометром, т.к. изначально грешили только на соленоид наддува. Сегодня замеряли противодавление в катах - все в норме, ситуация начинает бесить. У меня еще как не парадоксально еще и расход упал в городе, но с другой стороны логично - меньше льет бензина и не едет. Знающие люди советуют еще проверить давление топлива, может бензонасос на горячую не справляется.
Старый 04.09.2015, 08:36   #153
zidane10, копайте в сторону проводки лямбды и дмрв, форсунок. Форсы часто моросят на большом пробеге не выдавая ошибок
Старый 06.09.2015, 16:53   #154
Аватар для zidane10
dima_ace, Проблему решили, на новой турбине не было жиклера в резиновой трубке (я в шоке, на стоковой есть), вестгейт соответственно продавливался раньше. Сейчас дует 1,2 бара, валит как надо. Поставил Торк Про на андроид с плагином mazdasped, отслеживаю наддув и детотонацию, детон присутствует, кто знает допустимый параметр?
Старый 12.03.2016, 16:01   #155
Проведу промежуточный итог борьбы с проблемой.
Проблема осталась ровно такая же, как и описана в 1 сообщении темы.
Что было сделано за все время (45 000 км пробега):
- Замена ГРМ (комплект - цепь, натяжитель, актуатор распредвала)
- Замена соленоида фазовращателя
- Замена верхнего лямбда-зонда
- Замена ТНВД
- Чистка дросселя, трубки EGR, промывка ДМРВ
- Чип-тюнинг от Glance
Ни один из пунктов не повлиял на проблему заклина мозга двигателя до перезапуска. Думаю дальше
Старый 12.03.2016, 16:10   #156
Аватар для dEzZz
Вес репутации: 11 dEzZz is on a distinguished road
Отправить сообщение для dEzZz с помощью ICQ
MaelSpb, можно в порядке бреда скажу? а сигналка стоит? чип от ключа под панель прятали? я это к чему - тут проблема уходит при перезагрузке мозгов, так вот у другана был глюк мы все мозги сломали себе пока нашли и чуть не сломали мозг семерки. короче все ок, глушит машину, заводить - тишина, сбрасываешь выключением зажигания - завелась и поехал. проехал 100 м, глохнет без видимых причин и все по кругу. Оказалось чип грелся от печки, его туда установщики засунули, его клинило, следом клинило мозг и он высыпал кучу ошибок от попытки угона до неисправности мафа и т.п. Маловероятно что у вас так же, но все же чем черт не шутит)
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 16:18   #157
Сигналка стоит, оба ключа на руках, чип не спрятан, дистанционный запуск не работает
Неделю назад полностью снимал торпеду для замены испарителя кондиционера, внимательно искал причину неработающего дистанционного запуска, чипа не нашел, обходчика иммобилайзера тоже.
Старый 12.03.2016, 16:21   #158
Аватар для dEzZz
MaelSpb, без чипа дистанционка вроде и не должна работать...
Старый 12.03.2016, 16:27   #159
Именно так
Старый 12.03.2016, 16:51   #160
Аватар для dEzZz
MaelSpb, О! А опять же - температурный датчик не может мозги пудрить? вот вам и неправильная тяга и прочие плюшки?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
