Старый 21.09.2017, 14:28   #151
MBQ, ну я и подразумеваю, что до ДМРВ на каком-то участке затык образовался - может на входе с улицы в "расплющенной" трубе, может в самом стоковом фильтр-боксе, может грязный или затычный фильтр. В фильтр-боксе внизу есть специальный отстегивающийся прилив-крышка, очищающий грубо воздух от песка, может там уже набралось грязи прилично?
А вообще, Гланс-то кроме слабого потока воздуха, на остальное что сказал? Скважность турбины там, нагрузка, и т.п. - всё как у других его подопечных?
Старый 21.09.2017, 17:25   #152
Вес репутации: 13 MBQ is on a distinguished road
IDKFA, остальные пораметры в норме вроде как. Точно не в фильтре дело, если только чудом забилось в воздухозаборнике что... там сложно разобрать - то?
MBQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 08:34   #153
Аватар для tonicbad
Вес репутации: 0 tonicbad is on a distinguished road
Сообщение от tonicbad Посмотреть сообщение
Поменял ДМРВ на денсо, выпадает в минус -20.35 и вылазит чек.
С напряжением какая то фигня. Новый датчик поставил - 0.73 вольта. Скинул клемму , подержал минут 5, одел 0.68 - 0.69 вольта. Через какое то время поездок напряжение на незаведенном двигателе переваливает снова за 0.7
Что можно с этим поделать и интересно реально ли доказать в магазине продавшем ДМРВ что он работает некорректно (если так )?
Машина, как моя жена - вроде все ровно и комфортно, но раз в пару месяцев надо добавить "экшена" в отношения)
И опять та самая проблема с ДМРВ. Проездил 2 месяца, чек не вылазил ни разу, лагов и повышенного расхода не наблюдалось.
Стоило подумать что давно ничего не происходило - опять на тебе Чек по богатой смеси на ХХ.
История такая - 2 датчика, один оригинал родной, второй DENSO около 0,5 года как куплен. Оба датчика периодически сваливаются в -20,31 по коррекции и вылазит джеки Чан. напряжение что на одном что на другом примерно одинаковое, но "прелесть" в том, что оно плавает от 0,69 до 0,73. Повторюсь, напряжение на обоих + - одинаковое. Раньше такую проблему решал следующим образом: в положении ключа ON отключал клемму ДМРВ на несколько минут и подключал заново. Выключал зажигание, заводил - ездил) в последний раз хватило на 2+ месяца) а вот несколько последних дней вылазит стабильно раз в день, что на одном ДМРВ что на другом.
Где беда?) Вижу 2 варианта - или старый ДМРВ реально сдох, а новый по большому счету ничем не лучше был (может и кЕтай) - тогда только новый оригинал?? Хотя DENSO брали и пользовали люди с форума, отзывы положительные! + уж сильно одинаковые показания дают оба датчика, хотя по возрасту они совершенно разные. Или как вариант первая лямбда тоже уже не сильно то свежа и может немного гнать - так как Чек вылазит только по смеси на холостых, ни разу не было ошибки по богатой смеси на высоких оборотах/под нагрузкой???
Последний раз редактировалось tonicbad; 14.11.2017 в 08:54..
tonicbad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 09:43   #154
tonicbad, возможно дело в проводке до датчика
Старый 14.11.2017, 10:40   #155
Аватар для Сайракс
Поддерживаю, возможно проблема в проводке или клемме датчика ДМРВ
Старый 14.11.2017, 11:39   #156
Аватар для tonicbad
Какой вариант устранения, кромевизуального осмотра !?)
Окисление как причину имеете в виду и видимые повреждения ?
Старый 14.11.2017, 12:48   #157
tonicbad, прозвонить по схеме от штекера ДМРВ до штекера ЭБУ, например? Промыть спреем для электроконтактов штекер и разъем датчика.
При косяках в датчиках мануал это всегда предлагает...
Старый 14.11.2017, 15:49   #158
tonicbad, А катализатор у вас случаем не удалён?
Последний раз редактировалось alleks3006; 14.11.2017 в 15:59..
Старый 14.11.2017, 19:43   #159
Аватар для Сайракс
Как вариант подключить ELM адаптер ига заведённой машине шевелить разъём и провода Фишки ДМРВ и если показания коррекций меняются сильно, то значит где то в проводке или фишке проблема
Старый 15.11.2017, 07:13   #160
Аватар для tonicbad
Нет, катализатор на месте, не вырезался.
Контакт пошевелил, обработал все разъемы очистителем.
В чек не сваливается, но коррекция близка к этому) ИМХО не здесь проблема.
Интересна вероятность того, что тупит именно первая лямбда? По каким параметрам она отслеживается на предмет того - жива или скорее мертва?) напряжение, коррекция какая нибудь?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
