Старый 23.10.2012, 17:45   #161
Аватар для DAE11
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 DAE11 is on a distinguished road
Такая же фигня была,сделал как советовали умельцы на форуме.Снял заглушки резиновые сверху стоек и внутрь не жалея набрызгал селиконовой смазки.Неделю езжу в полной тишине,даже непривычно.
DAE11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 19:26   #162
Скрип, преимущественно, с левой стороны, как будто опора, с верху, может просто так отдаёт
Скрип, если он не вылезает наружу, очень сложно обнаружить потому что он по всему кузову оттеняет,,, я уже тут писал методом тыка победил этого врага-скрипа,,, не приятно каждый раз по машину лазить, но что делать...
Старый 24.10.2012, 01:48   #163
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Сообщение от DAE11 Посмотреть сообщение
Силиконового не было, набрызгал WD-40, ничего не изменилось. Характерно что при понижении температуры, ходовка коловеет, и скрип становится меньше.
Старый 24.10.2012, 10:20   #164
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14 Aston Martin is on a distinguished road
Виталий 82, я месяц назад даже стойки, опоры и втулки поменял, один хрен слева скрипит точно так же как у тебя. Особенно при повороте направо!
Aston Martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 13:31   #165
Особенно при повороте направо![/QUOTE]
Так и есть, попробую побрызгать саленблоки передних рычагов, надо найти источник любой ценой.
Старый 09.11.2012, 15:21   #166
Вес репутации: 0 Lexxoff is on a distinguished road
не хочу загадить форум не создаю тему
вопрос такой чем чревато чавканье передних стоек(опор)?
как лучше это вылечить?
Lexxoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:40   #167
Вес репутации: 0 nirom is on a distinguished road
Сообщение от Lexxoff Посмотреть сообщение
Насколько я понял (ИМХО) на безопасность не влияет (может у кого иное мнение). Но, прежде чем радикально лечить, для начала лучше бы убедиться, что это именно они "звучат" - и, как советует форум, залить силиконовой смазкой. Очевидно, если звук пройдет или станет меньше, значит они.
П.С. Залил две недели назад одну опору, пока тихо.
CX-7 2.3 Sport
nirom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 00:11   #168
Сообщение от nirom Посмотреть сообщение
а можно фотку или ссылку где заливать силиконом...
Старый 11.11.2012, 14:47   #169
Зырь тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Дан алгоритм вроде как радикального лечения. Но пока можно в это место просто ливануть силика.
CX-7 2.3 Sport
axlgr (09.12.2013), Lexxoff (11.11.2012)
Старый 21.11.2012, 11:28   #170
Вес репутации: 0 fireball is on a distinguished road
Сколько было написано, что смазывать чем и куда....анализируя сказанное и из личного опытного наблюдения могу сказать следующее, скрипеть в циксе могут 2 места - 1 - фтулка стабилизатора (перед, зад), - 2 - подушка (опора) стойки.
Лично на своей недавно поставил новую подушку стойки (обе передние), скрип не исчез, заменил фтулки, тоже самое...вчера залил подушки ведешкой и о чудо! неприятный звук исчез.
fireball вне форума   Ответить с цитированием
опоры, передние опоры, расслоение опор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
