Старый 21.11.2012, 11:35   #171
Сообщение от fireball Посмотреть сообщение
вчера залил подушки ведешкой
это как? снял заглушки и туда прямо лил что ли?
Старый 21.11.2012, 11:37   #172
Вес репутации: 0 fireball is on a distinguished road
именно...снял резиновые грибки и прям туда не жалея
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Сколько было написано, что смазывать чем и куда....анализируя сказанное и из личного опытного наблюдения могу сказать следующее, скрипеть в циксе могут 2 места - 1 - фтулка стабилизатора (перед, зад), - 2 - подушка (опора) стойки.
Лично на своей недавно поставил новую подушку стойки (обе передние), скрип не исчез, заменил фтулки, тоже самое...вчера залил подушки ведешкой и о чудо! неприятный звук исчез.
Последний раз редактировалось fireball; 21.11.2012 в 11:42.. Причина: Добавлено сообщение
fireball вне форума   Ответить с цитированием
grynch (21.11.2012)
Старый 21.11.2012, 19:41   #173
fireball, Поздравляю с успешно завершенной операцией по удалению скрипов +100
Старый 22.11.2012, 15:26   #174
ага, как 2 пальца об асфальт и разбирать ничего не надо
Старый 15.06.2013, 22:35   #175
Аватар для HIMA
Вес репутации: 0 HIMA is on a distinguished road
поменял втулки стабилизаторов(перед и зад)скрип пропал))))дешево и сердито.....
HIMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 03:41   #176
Вот и меня этот скрип достал.. Ребят а может лучше будет литолом жидким в аэрозольной упаковке? Он то хоть не высохнет как вд..
Старый 16.06.2013, 09:04   #177
dima_ace, Посмотри страницу №15 этой темы,,, там Сергей11 предлагает стойки развернуть,,, я не разворачивал но скрипит у меня точно там...
Вчера снимал колеса, почистил продул и тефлоновою смазку через шприц затолкал,,, прошлое лето также делал...
Вэдэшкой не надо, она не чего не даст только хуже для резинок...
Тип файла: jpg DSC01404.jpg (81.0 Кб, 104 просмотров)
Старый 16.06.2013, 12:22   #178
Аватар для DAE11
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 DAE11 is on a distinguished road
Я как по осени заселиконил,всю зиму откатался ничего не скрипело.По весне опять начали скрипеть,опять засиликонил и вперёд.У каждой машинки есть свои болячки и они лечатся,даже таким "кулибинским" способом
DAE11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 13:03   #179
Такая же беда была как и у всех,скрип!!! появился после зимы машину взял в конце июня 2012, пробег на тот момент не помню какой был,вылечил вот этим средством,...снизу помыли хорошо,резинки все продули воздухом,высушили,запенели, повисела на подъемники потом опустили на колеса подняли еще раз пена нули опустили и вуаля пока не беспокоит...дальше будем посмотреть..
Тип файла: jpg DSC_0001.jpg (42.0 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0002.jpg (37.7 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0003.jpg (50.5 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0004.jpg (46.8 Кб, 26 просмотров)
Старый 17.06.2013, 00:18   #180
Вес репутации: 0 nirom is on a distinguished road
Где-то в ноябре 2012 (пробег 7тыс.) скрипело слева при больших ходах подвески на малой скорости. Заливка силиком левой опоры убрало скрип. С наступлением сухой и жаркой погоды начало опять при больших ходах подвески, заливка опоры силиком не помогает. Скрипит в жаркую сухую погоду и только после некоторой езды. С утра не скрипит, не скрипит и при температуре меньше +15 и на сырую. Вывод - явно не стойки, похоже внизу, где возможен контакт с влагой. Возможно, как сказано выше, втулки. Предполагаю, что скрипеть начинает, когда как следует разогреется причинное место (от асфальта, днём на жаре). На ТО у дилера пожаловался, сказали просиликонили все там - не помогло. Каг-то таг!!
CX-7 2.3 Sport
nirom вне форума   Ответить с цитированием
опоры, передние опоры, расслоение опор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
