#11 |
![]() чем закончилась история ? такая же проблема появилась..
#12 |
![]() Все так же и катаюсь. К официалам нет времени обратиться. Достал второй ключ. Все открывает, машина заводиться....., но симптомы те же. То есть проблема в машине, а не в ключах.
#13 |
![]() У меня та же проблема с кнопки в дверях не открывает!
Диагностика показала задняя антенна ключа, которая стоит под бампером умерла! Но еще не менял. Так что возможно проблемма в этом у вас. У меня ошибка показываем U2064 или U2063 как-то так. |
Пользователь сказал cпасибо: | 31sersh89 (19.01.2017) |
#16 |
Вес репутации: 11
![]() Аналогичная проблема. Решение кто-нибудь нашел?
#18 |
Вес репутации: 11
![]() Насколько это затратно, при нажатии любой кнопки на key зажигание разблокировано.
То есть сколько стоит не нажимать на кнопку key? Чтобы понять стоит тех денег не нажимание на кнопку. |
#19 |
Вес репутации: 11
![]() Приехал домой, достал второй ключ. У меня проблема в ключе, второй ключ работает идеально. Батарейки менял на первом дважды, сначала купил CR2032, потом почитал форум купил CR 2025- не помогло. Короче первый ключ для бесключевого доступа у меня умер.
