Старый 07.02.2014, 03:52   #1
Вес репутации: 0 тэла is on a distinguished road
По умолчанию Загорелся KEY
Мазда сх7 2007 год канадка: Перестали работать кнопки бесключевого доступа на дверях. На щитке приборов горит KEY красным цветом. Машина заводится и едет. Батарейка в чип-ключе новая. Когда нажимаешь на кнопки на ключе, моргает красный индикатор, двери открываются и закрываются. Когда нажимаешь на кнопки в дверях индикатор на ключе тоже моргает, но двери не открываются.
Официалы разводят на замену антенны штатного имобилайзера... Показываю, что сигнал с двери на ключ идет, так как индикатор на ключе моргает, а идет он, видимо, через антенну, так как проводов нет... но по-фигу.
Пожалуйста подскажите, может быть как-то можно попытаться перенастроить связь ключа с дверью и этим ебомилайзером, или я случайно сам как-то эту связь отключил.
За любую инфу спасибо.
тэла вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 00:08   #2
Вес репутации: 0 Faraalik is on a distinguished road
Разобрался с проблемой?
Faraalik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 09:17   #3
Вес репутации: 0 ВУТ is on a distinguished road
Отправить сообщение для ВУТ с помощью ICQ
Та же самая проблема. Сбросил клему аккумулятора все заработало до первого пуска авто. Помогите чем лечить.
ВУТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 10:12   #4
ВУТ, попробуй с самого простого заменой батареек в метках
Старый 15.04.2015, 12:30   #5
Батарейки заменены. Машина открывается с ключа, на нажатие кнопок на ручках дверей она не открывается, но на брелке в такт нажатиям загорается красная лампочка. Как я уже писал сбрасывание клеммы аккумулятора решило проблему до первого пуска. Потом все началось по новой. заводится без проблем. Но "KEY" горит постоянно и не гаснет.
Старый 15.04.2015, 12:34   #6
ВУТ, до проблемы светодиодные лампочки не ставил?
Старый 15.04.2015, 12:39   #7
Менял месяца за два до проблемы в передних габаритах. До этого стояли так же светодиоды.
Старый 15.04.2015, 12:45   #8
Сообщение от ВУТ Посмотреть сообщение
Попробуй вынимай их и скин клемму. Мало ли, вдруг дело в них.
Больше нигде не стоит светодиоды?
Старый 15.04.2015, 12:50   #9
Весь салон светодиодный, но им уже года 3. Проблем не было. Попробую вынуть из габаритов. Отпишусь. Да кстати, недели за 2 до этого вундеркинды в сервисе в ноль разрядили аккумулятор. Может что то произошло с настройками.
Старый 22.04.2015, 11:47   #10
Вынимал светодиоды. Проблема так же осталась.
Андрей1807 (25.02.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
