Старый 11.04.2014, 18:28   #11
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 12 zeienuy is on a distinguished road
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Думаю однозначно без герметика. А вообще не стоит туда лезть и менять клапан, у многих масло переставало давить отовсюду после промывки мотора маслом по схеме двойной замены через пару тыс.км (только без спец промываек!) и замены турбины с трубкой маслоподачи. Давление видимо в маслянной системе не в порядке из-за закоксованной трубки и турбы.
У меня еще на гарантии потел этот клапан, ОД тож предлагал что-то там менять, я забил на него и перешел, по совету знающих спецов, на другое масло с заменой каждые 7-10 тыщ и все уже 3 года как ничего не потеет
Дело в том, что масло я уже поменял неск раз за посл 1000км пробега, при этом у меня еще разброс компрессии показал в 3. (13 10 12.8 13). Не подскажете как мне трубку маслоподачи посмотреть в гаражных условиях самому?
Добавлено через 59 секунд
zeienuy, зачем новую прокладку еще на герметик сажать?
хз, надежнее =) я нуб, поэтому и спрашиваю всегда вашего совета перед любой работой
Последний раз редактировалось zeienuy; 11.04.2014 в 18:29.. Причина: Добавлено сообщение
zeienuy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 18:32   #12
zeienuy, думаю без герметика,чтобы потом не оттирать
Старый 11.04.2014, 18:37   #13
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от zeienuy Посмотреть сообщение
Тут тоже механиков не много. Мож не стоит туда самому лезть коли нуб?
Трубку маслоподачи можно снять только вместе с турбиной, а это судя по описаниям тот еще гемор! Лучше этим заняться при замене турбины и в грамотном сервисе.
НО! при такой компрессии мотор лечить надо, а не тупо турбу менять и тут своими силами никак не обойтись. Люди уже давали советы по мотору, попробовать померить компрессию еще раз, сделать лик-тест, попробовать раскоксовку, если результатов не будет вперед за новым мотором или на капиталку (новый БЦ предпочтительней)
Старый 11.04.2014, 22:34   #14
Тут я перепутал название деталей, извиняюсь.
Последний раз редактировалось Fuad; 11.04.2014 в 23:15..
colobus (11.04.2014)
Старый 11.04.2014, 22:38   #15
турбо
Аватар для vvp
Пропуск во 2-м цилиндре. Попробуй 2-й и 3-й горшок местами поменять и измерить компрессию.
У знакомого после этой процедуры компрессия показало норма.
какой пропуск? И как как это горшки местами поменять??? Горшок = цилиндр, обычно
Поясни плиз
Старый 11.04.2014, 23:06   #16
Поясни плиз
Прошу прощение. Че то устал я сегодня после тяжелой работы.
После замены местами бобины у него показал компрессия ровно в цилиндрах и перестали плавать обороты.
Последний раз редактировалось Fuad; 11.04.2014 в 23:09..
Старый 11.04.2014, 23:22   #17
турбо
Аватар для vvp
Fuad, ааа бывает... а то не знал чего подумать)))
отдыхать надо чаще
Старый 11.04.2014, 23:28   #18
отдыхать надо чаще
Пишу и думаю, че то не то но не пойму
Да, пойду посолю ванну и полежу.
Старый 11.04.2014, 23:47   #19
Fuad, если бы ты ещё выпивал, то был бы не золотым человеком, а платиновым
Fuad (11.04.2014)
Старый 11.04.2014, 23:55   #20
Я без выпивки ляпнул бред какой то. Точно мне и дальше пить нельзя
Но для тебя как нибудь наливать буду
Alex-region (16.04.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
