Старый 11.04.2014, 16:40   #1
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 12 zeienuy is on a distinguished road
По умолчанию Новый источник течи масла
Сегодня ездил по трассе, проехал 440км, масла сьело примерно пол литра. До этого как я уже писал снимал клапанную крышку и сажал на герметик, вроде течь перестало, крышку намыл ест-но. Сейчас когда вернулся при проверке масла обнаружил очередную течь, похоже датчик какой-то? Подскажите плз
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Средний расход кстати составил 12 литров. Средняя скорость 120км. Нормальный расход?
Последний раз редактировалось zeienuy; 11.04.2014 в 16:42.. Причина: Добавлено сообщение
zeienuy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 16:52   #2
расход топлива нормальный, а вот расход масла ужасный
а течет клапан, он виден на видео:
смотреть с 3,38
Старый 11.04.2014, 16:56   #3
Так а как устранить течь ? =) может клапан этот сидит просто не плотно?
Старый 11.04.2014, 17:23   #4
видос жесть и это всего за 54т км
Старый 11.04.2014, 17:46   #5
Ребята, что это за клапан? как правильно называется? )?
И где находиться клапан PCV и клапан EGR?
Последний раз редактировалось zeienuy; 11.04.2014 в 17:49..
Старый 11.04.2014, 18:03   #6
zeienuy,
Последний раз редактировалось Fuad; 11.04.2014 в 18:16..
zeienuy (11.04.2014)
Старый 11.04.2014, 18:05   #7
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от zeienuy Посмотреть сообщение
Это клапан подачи масла в систему ГРМ, иногда его приходится менять при замене комплекта ГРМ (цепь, фазорегулятор и т.п.) Течь там может через уплотнительное кольцо, посмотри на схеме в каталогах типа экзиста, там все понятночто это и где оно. Чтобы снять этот клапан придется скидывать клапанную крышку которая на герметике у тебя (((
По поводу клапанов PCV и EGR есть инфа на форуме, поищи. Если вкратце PCV находится под впускным коллектором, EGR справа от двигателя в районе инлета, там где он с турбиной стыкуется, он с черной крышкой, сразу заметен.
Старый 11.04.2014, 18:13   #8
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Да уж ( Ну сейчас у меня уже прокладка есть. Как думаете, прокладку без герметика или лучше все же на герметик дополнительно
Старый 11.04.2014, 18:24   #9
турбо
Аватар для vvp
Думаю однозначно без герметика. А вообще не стоит туда лезть и менять клапан, у многих масло переставало давить отовсюду после промывки мотора маслом по схеме двойной замены через пару тыс.км (только без спец промываек!) и замены турбины с трубкой маслоподачи. Давление видимо в маслянной системе не в порядке из-за закоксованной трубки и турбы.
У меня еще на гарантии потел этот клапан, ОД тож предлагал что-то там менять, я забил на него и перешел, по совету знающих спецов, на другое масло с заменой каждые 7-10 тыщ и все уже 3 года как ничего не потеет
Старый 11.04.2014, 18:26   #10
zeienuy, зачем новую прокладку еще на герметик сажать?
colobus (11.04.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
