Старый 13.05.2014, 18:24   #11
Вес репутации: 0 fadersport is on a distinguished road
да горелым маслом пахнет, после выключения зажигания продолжает некоторое время поддымливать.
fadersport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 19:24   #12
Сообщение от fadersport Посмотреть сообщение
На предыдущем посту хотел написать - если утечки нет
Можешь на выходе турбины отсоединить патрубок и посмотреть, скорее всего все в масле будет.
Старый 13.05.2014, 20:35   #13
дымит постоянно при движении и запуске или только сначала чуток
Старый 13.05.2014, 20:37   #14
да дымит постоянно, при зажигании первые несколько минут не дымит, а дальше практически на постоянке. на светофоре стоишь сзади столб дыма, газуешь дымит.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
В автосервисе говорят надо снимать турбину полностью, то что видно снаружи вроде как в порядке. Подскажите, кто знает, действительно ли это так, может быть что неисправность турбины можно обнаружить только полностью её сняв??? Если снаружи нет подтеков масла, но оно уходит быстро может ли быть это турбина вообще??
Последний раз редактировалось fadersport; 13.05.2014 в 20:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2014, 20:42   #15
это признак убитой турбы
Старый 13.05.2014, 20:49   #16
да это я не раз видел, у меня точно также, все говорят на турбину по признакам, а в сервисе говорят внешне всё нормально у турбины, чтобы убедиться надо её снимать. Я думаю если турбина умерла там всё будет в масле которое жрет и люфт будет, а они говорят всё ок. Вот и не понятно что делать? Возможно неисправность в другом?
Старый 13.05.2014, 21:16   #17
думаю что у тебя турбина гонит масло в катализатор поэтому и подтеков нет,там оно догорает и от этого такой дым
Старый 13.05.2014, 21:27   #18
И что делать тогда?
Старый 13.05.2014, 21:49   #19
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 12 zeienuy is on a distinguished road
Вот у меня как дымит.
В основном после раб на холостых. Масла в посл раз сожрала почти уровень за 200км. Не факт что у меня турбина. Я ставил бу (прошлая жрала так же) по началу вродь не замечал, потом началось опять. Заказал новую оригинал полный комплект, включая трубку маслоподачи. Так же заказал катализатор (вторая лямбда ругается на слаб сигнал), первая вообще сдохла. Думаю последствия мертвой турбины
zeienuy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 21:57   #20
zeienuy, абсолютно верно, не исправный турбина убивает катализатора и верхнюю лямбдазонду.
дымит, турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
