Старый 10.05.2014, 16:17   #1
Вес репутации: 0 fadersport is on a distinguished road
По умолчанию Дымит турбина
Добрый день! Мазда CX-7, 2007 год выпуска. Подскажите пожалуйста кто сталкивался или знает: начала дымить турбина, дымит сильно, независимо на холостых или в движении, жрет масло. Был в сервисе, свечи чистые, говорят значит масло уходит в турбину, поставили диагноз на 90%-турбину на замену, но якобы чтобы точно убедиться нужно снимать саму турбину. Слышал что исправность турбины можно проверить самому по люфту, в сервисе мне по этому поводу ничего не сказали, подскажите кто знает как проверить?
fadersport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 16:53   #2
fadersport, привет!
Снимаешь патрубок с турбины сбоку и проверяешь люфт.
Поперечный люфт в норме, продольный осевой люфт - кирдык ((
Когда снимешь верхний интеркулер, то на патрубке с турбины можешь увидеть следы масла. У знакомого даже из самого интеркулера вылилось масла мальца, отмыл бесконтактом изнутри.
Старый 11.05.2014, 09:28   #3
fadersport, если турбину под замену, то лучше бери новую , а ремонт это полстоимости новой только сколько проедет после ремонта неизвестно
Старый 11.05.2014, 09:47   #4
Кстати на счет масла в интеркуллере, его там быть конечно не должно, но маслянистый налет на стенках вполне может быть, он ведь картерные газы через себя гонит
Старый 11.05.2014, 09:52   #5
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 12 zeienuy is on a distinguished road
Сообщение от fadersport Посмотреть сообщение
Прив, сколько масла жрет?
zeienuy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 10:46   #6
Разбираюсь в автомобилях
Вес репутации: 12 Boric is on a distinguished road
Только недавно поменял турбину. Жрало масло, причем оно уходило в глушитель. За 20 минут работы ДВС уходило 5 литров масла. Слил из глушителя порядка 9 литров масла. Замена турбины все исправило. Еще желательно менять масла подающую трубка. Турбину покупал новую ХИТАЧИ. Обошлось 50000р Менял сам.
Boric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 11:22   #7
Сообщение от Boric Посмотреть сообщение
за 20мин 5л масла жесть
Старый 11.05.2014, 11:49   #8
fadersport,
Старый 13.05.2014, 12:22   #9
говорят внешне при обзоре турбины всё нормально, следов масла нет, люфта нет, говорят надо снимать полностью турбину и смотреть другую часть турбины. А если с турбиной будет всё ок, что тогда может быть??? Машина также дымит и также жрет масло!
Старый 13.05.2014, 18:06   #10
fadersport, если утечки есть, скорее всего турбина. Выхлоп пахнет маслом?
дымит, турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
