#11 |
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 41 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 15
#12 | |
![]() так я нормально езжу особо не летаю люфт небольшой есть когда диск тормозной кручу руками но это же норм машина на паркенге
Добавлено через 2 минуты 7 секунд вот мне и сказали что скорей всего колодки надо поменять просто никогда несталкивался с такой хренью на третей маздушке у меня небыло таких проблем Добавлено через 3 минуты 54 секунды Цитата:
Добавлено через 7 минут 42 секунды парни ну так что же мне попробовать сделать то колодки поменять?????да и колодки то нестераются а если бы супорта клинили они бы стирались ![]() Последний раз редактировалось серрёга; 14.05.2014 в 12:13.. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Вес репутации: 24
5.2 БиТрубо Audi Q5 |
#14 |
Вес репутации: 19
#15 |
#16 |
![]() Неоднократно уже здесь обсуждалось что в салон тянет воздух из моторного отсека, особенно это четко проявляется в дождливую погоду, из за этого в салоне появляются посторонние запахи в виде жженой резины, нагара и т.п. Кто то пытался заниматься герметизацией, я лично забил на это ...
#17 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 13
![]() Так колодки какие стояли, я ставил АТЕ которые очень сильно грели тормозные диски поменял на ТРВ(греются меньше). Еще отогнул усики противоскрипных скоб (уменьшил нажатие на колодку) еще меньше стали греться диски.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Stan-is-love (25.12.2015), stas4729 (29.11.2014) |
#18 |
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 14
![]() Если применить банальную логику и руководствоваться законом сохранения энергии, то становится очевидно, что в узле передней ступицы колеса тепло может появится только в случае трения подвижных деталей узла...
Отсюда вывод: 1. Трение колодок о тормозной диск. а) подклинивание суппорта (возможен свист, запах, перетормаживание, потеря свободного наката на некоторое время после торможения.) б) трение кромки диска о колодку в результате ( скрип однозначно) 2. Трение в узле ступичного подшипника, в результате испарения смазки, коррозии, либо люфта подшипника. (возможен шум, гул подшипника). 3. Трение тормозного диска о защитный щиток (кожух) тормозного диска (шум трения и очень сильный) Из всех перечисленных причин к Вашему случаю больше подходит первый подклинивание суппорта, попробуйте разогнаться до 80км.ч по ровной дороге и сбросить газ и прокатитесь на нейтралке, посмотрите как свободно машина идет накатом, затем разгонитесь до 100 интенсивно утормозитесь до 80 + нейтралка и посмотрите есть ли разница в свободном ходе. При подклинивании суппорта после торможения авто будет интенсивно терять скорость в накате. Если одинаково греются оба колеса то причиной подклинивания скорее всего является не неисправность суппорта а наличие воздуха или влаги в тормозной системе, при отжатии педали тормоза поршни цилиндров недоконца отходят назад.
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo Последний раз редактировалось betonu; 29.11.2014 в 01:37.. |
