Старый 22.06.2014, 14:56   #11
Вес репутации: 0 Ржевский is on a distinguished road
Ржевский, Вот и славно!!!!
есичо залил 98 v power бак. Прокатал всего литров 20 за 3 дня...
Видимо, засралась форсунка...
Где топливный фильтр у нас находится? Ни разу не менял сам.
Последний раз редактировалось Ржевский; 22.06.2014 в 14:58..
Ржевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 19:43   #12
Вес репутации: 0 SergeiSankov is on a distinguished road
Добрый вечер.Прочитал на форуме про проблемы с пропусками зажигания.У меня на циксе моей произошла такая ж проблема,причем на холостых работает отлично обороты даю да 6000 и мотор работает четко,как только начинаешь ехать и давать газ начинает моргать постоянно чек и движок протраивает,бросаешь газ чек просто горит не моргая и перестает троить,дал газ,опять троит.Из просчитанного понял что проблема с форсункой на первом цилиндре?куда лезть?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Если форсунка это,чем мыть?
Последний раз редактировалось SergeiSankov; 26.07.2014 в 19:46.. Причина: Добавлено сообщение
SergeiSankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 22:15   #13
Уважаемые коллеги маздоводы.Подскажите кто знает.Пропуск зажигания,ошибка Р0301.Кто знает что это? Не можем победить
Старый 30.07.2014, 07:01   #14
Вес репутации: 0 PUPS1983 is on a distinguished road
Сообщение от SergeiSankov Посмотреть сообщение
Как побеждали? Опишите!
PUPS1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 13:51   #15
Сообщение от PUPS1983 Посмотреть сообщение
Не победили и не можем.Меняли катушки местами,раскидывая на три остальных цилиндра свечу,катушку и форсунку,чтоб исключить все по отдельности,проверяли вакумный шланг,вихревые заслонки.дроссель,короче много чего смотрели.и вседа одна и таже ошибка 0301 пропуск зажигания на первом цилиндре....
Старый 31.07.2014, 22:57   #16
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
У меня была такая шняга,пока жгут проводов не поменяли(это все по гарантии было).А компрессию не мерил?
Старый 01.08.2014, 04:52   #17
SergeiSankov, Я тоже про компрессию подумал.
Старый 01.08.2014, 22:54   #18
Сообщение от Sokolskikh Посмотреть сообщение
Компрессия 13,13,11,13.Я еще читал что может клапан EGR чикать.и будет выдавать пропуск зажигания именно на первом цилиндре.
Старый 02.08.2014, 09:26   #19
У меня были постоянные пропуски зажигания в первом цилиндре, промыл систему wynns, поменял свечи, пропуски стали реже. Потом помыл клапан адсорбера, заправил G95 на газпроме, потраивает при прогреве пропуски пропали! EGR тоже снимал заливал растворителем старой краски!
Последний раз редактировалось PUPS1983; 02.08.2014 в 09:29..
Старый 02.08.2014, 21:07   #20
Кто знает. Код ошибки 0202 обрыв форсунки .из за чего может быть.началось все с пропуска зажигания на первом цилиндре,проверили все что можно залезли в жгут,кинули провода на прямую на первую форсунку и пипец и теперь обрыв форсунки выдает на втором цилиндре.либо короче мозги спалили нахрен либо форсунка чикает.ребята кто знает как этот самокат починить помогите пож-та
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
