Старый 05.07.2014, 11:26   #11
2.5 атмо по фигу
Всё верно! Оно и в жару и в холод одинаково не едет
Старый 05.07.2014, 18:02   #12
Вес репутации: 12 Alex^ is on a distinguished road
И такое может бытьС этой машиной не соскучишься
Alex^ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 21:03   #13
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
MaelSpb, а зимой есть такая проблема?
Добавлено через 5 минут 7 секунд
MaelSpb, дело в то, что когда ты перезапускаешь двигатель, в ЭБУ ничего не меняется, вот если бы ты клемму скидывал, тогда другое дело. Скорее всего это твоё субъективное восприятие. Так бывает)).
Нет, не субъективное. Разницу в 0.2 очка я чувствую совершенно точно. А разницу между 1 баром и 0.2, когда при обгонах в спину ВАЗы мигают - только мертвый не заметит.
Зимой не знаю, купил 3 месяца назад.
Пересматривал разные параметры диагностические, вывел "абсолютное положение дроссельной заслонки". Когда все в порядке - под полным газом максимальное значение стабильно 87%. А когда тупит - значение через пол секунды после нажатия на газ скидывается до 40% и далее постепенно до 35%.
То есть газ в полу, а на самом деле там под капотом даже на половину не открыт. Датчик педали в порядке, похоже именно сам мозг дает такую команду, только вот какие-такие причины заставляют его так поступать? И почему под полным газом не 100%?
У кого есть OBD-адаптер, посмотрите, пожалуйста, на значение абсолютного положения дроссельной заслонки на разных режимах.
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 21:09   #14
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
MaelSpb, по какой-то причине ЭБУ дает команду прикрыть дроссель и режет наддув турбины. Это явно не перегрев кулера. Такое бывает, к примеру, при сильной детонации. Авто на чипе? Мотор не звенит? Диагностика откаты показывает? Есть такой параметр knock retard, какие по нему показания?
Старый 08.07.2014, 18:49   #15
Авто судя по всем признакам чипа не имеет.
Knock retard искал в первую очередь, но не нашел ни в Torque (под android), ни в ScanMaster-ELM (под Win).
Может быть надо добавить кастомный PID этого knock retard?
Старый 08.07.2014, 23:52   #16
Сообщение от Alex^ Посмотреть сообщение
а че скучать,нормуль авто
Старый 09.07.2014, 21:25   #17
Вес репутации: 12 podovan198 is on a distinguished road
Сообщение от MaelSpb Посмотреть сообщение
сегодня попробовал проехать с адаптером, машина тоже то тупит то едет, аналогичная ситуация с процентом открытия заслонки
Старый 17.07.2014, 10:14   #18
На современных авто даже заклинивший на 10к пробега двигатель уже не удивляет. Поэтому, покупая 7 летний автомобиль, процесс выявления пачки косяков меня совсем не пугает
А тем временем добавился еще один симптом - уж не знаю, связан ли он с изначально описанной проблемой...
На улице относительно жарко (+28), глушу и оставляю прогретую машину на 15 минут, ухожу. Возвращаюсь и не могу уехать. Машина заводится, пару секунд дергается на оборотах 400-500 rpm и глохнет. 15 минут остывания с открытым капотом и двигатель кое-как заводится, после чего работает и едет нормально.
Ситуация номер два. Жара +30, ветра нет, машина стоит на месте и работает на холостых в течение 2х часов, затем глохнет и не заводится (как описано выше). После остывания заводится и едет. Топлива в баке около половины.
Значение давления топлива при проявлении симптомов посмотреть не удалось.
Менять бензонасос?
Старый 17.07.2014, 12:02   #19
Аватар для Vainz
Сказал(а) спасибо: 34
По проблеме не знаю, но подскажу что knock retard есть в домолнительном PID маздовском. Стоит около 300 рублей кажется. Там еще несколько параметров открывается)
Старый 22.07.2014, 10:11   #20
Вес репутации: 12 Aleks516 is on a distinguished road
Такая же точно проблема,заслонка при вжарке не открывается больше 40%
Отключил вторую лямбду и машина поехала,открывается более 80%
Думаю проблема в каталике или нижней лямбде.
На форуме mps посоветовали выбить каталик,поставить обманку и не заморачиваться.
Последний раз редактировалось Aleks516; 22.07.2014 в 10:36..
Aleks516 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
