Старый 13.03.2015, 08:38   #11
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Гектор Посмотреть сообщение
Попробовал отключить, сигнализатор сначала поморгает, а потом тупо горит и все! Что же это может быть? Чего он хочет?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Извиняюсь, а лампа то не загорается не при выключенной подушке не при включенной.
Если не загорается: при тестировании, при отключении подушки пассажира значит неисправность в информационном дисплее 100% как у меня.
Поищи на разборках цена примерно 5т.руб, новый в районе 30т.р
Попробуй отремонтировать, у меня была трещина в пайке между кожухом(металлическим экраном) и платой. Если сделать гибким соединением то думаю все будет работать. Пробовал пропаивать лопалась пайка в том-же месте в основном в холодное время хватало на пол года
Последний раз редактировалось роман1973; 13.03.2015 в 08:50..
Старый 13.03.2015, 08:55   #12
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Извиняюсь, а лампа то не загорается не при выключенной подушке не при включенной.[/QUOTE]
роман1973 Все правильно написал.Проблема в дисплее.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 13.03.2015, 11:11   #13
Аватар для Гектор
Сказал(а) спасибо: 37
Ну ёптть! Это что болезнь у них что ли??? Как я понимаю, чтобы добраться до трещины, надо снять полностью дисплей?
GEKTOR
Старый 13.03.2015, 11:20   #14
Да болезнь но не у всех 2008г.
Что-бы снять дисплей нужно:
-снять(выдернуть) среднюю часть общую панель где магнитола, снимать нужно поддевая в нижней части вытягивая на себя а верхняя часть сама выйдет там на защелках
-открутить три болта крепления инф. дисплея и разъем
На снятие дисплея у меня уходит 3минуты но в первый раз было гораздо больше
Последний раз редактировалось роман1973; 13.03.2015 в 11:22..
Владислав81 (13.03.2015), Гектор (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 11:57   #15
Аватар для Гектор
А фото случайно не осталось, где обычно появляется эта трещина, чтобы хоть общее представление иметь??? А за инфу спасиб!
GEKTOR
Старый 13.03.2015, 12:31   #16
Посмотри. Прод припаянный это напрямую помимо разъема и дорожек, искал где пропадает сигнал не обращай внимание
Тип файла: jpg DSC04269.jpg (67.2 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg DSC04271.jpg (106.7 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg DSC04270.jpg (90.0 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось роман1973; 13.03.2015 в 12:34..
Гектор (13.03.2015)
Старый 21.03.2015, 20:56   #17
Аватар для Гектор
Дело мужики короче такое, отключил подушку и решил меня черт дернуть слегка ударить сверху по панели где лампа справа от часов, она возьми да и моргни, ударил ещё раз она и загорелась только тускловато как-то, как будто контакта нет, сразу же разобрал, снял дисплей, сразу обратил внимание на массу, все четко никаких трещин, лампа то там светодиодная, а что делать просмотрел ещё раз все на наличие трещин, отрывов, вроде норм невооруженным глазом, продул все собрал.... Интересно в чем же это может быть причина....Пошел ставить, пожелайте удачи
Добавлено через 19 минут 27 секунд
Товарищи, все загорается отлично, но только как прикручиваю дисплей, она опять начинает борохлить, постучу загорается и душа радуется, что же там ещё можно посмотреть????
GEKTOR
Последний раз редактировалось Гектор; 21.03.2015 в 21:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2015, 21:19   #18
У меня в первый раз отвалилась пайка от платы не видно вообще было, а во второй раз пайка сама лопнула как будто волосинка была практически не видно было, возьми паяльник и пропаяй экран
тоже так же мучился то горит прикрутил не горит пальцем надавил в районе лампы горит...
Последний раз редактировалось роман1973; 21.03.2015 в 21:22..
Гектор (21.03.2015)
Старый 21.03.2015, 21:26   #19
Аватар для Гектор
Прям в точку, нашел её прямо напротив лампы, пайка чуть отошла, прижал горит, отпустил не горит, наконец то моим долгим мучениям пришло решение, спасибо за дельный совет, а то долго бы ещё мучался, осталось только дело за прямыми руками и воля!!!
GEKTOR
Старый 21.03.2015, 22:27   #20
Аватар для Гектор
А вроде и не заметно!!!
Тип файла: jpg DSC_0007.jpg (86.4 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0006.jpg (86.9 Кб, 79 просмотров)
GEKTOR
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
