Старый 17.02.2015, 14:20   #1
Аватар для Гектор
Сказал(а) спасибо: 37
По умолчанию сигнализатор неисправности системы подушек безопасности
Привет всем. MAZDA CX-7 2008 гв. Ситуация такая, включаю зажигание "сигнализатор неисправности системы подушек безопасности и преднатяжителей передних ремней безопасности" с начало один раз моргнет, потом через две секунды восемь раз мигает, и так циклически. Бывает и постоянно горит, бывает и потухнет. Фишки под сиденьями широкие которые, вытаскивал ВД-ой., брызгал, не помогает((( Что ещё сделать можно? Жду советов!
GEKTOR
Старый 17.02.2015, 16:25   #2
Аватар для Гектор
Неужели никто не компетентен в данном вопросе???
GEKTOR
Старый 17.02.2015, 16:33   #3
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от Гектор Посмотреть сообщение
При включении зажигания загорается рядом с часами желтая лампа Passenger airba off?
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 17.02.2015, 17:16   #4
Аватар для Гектор
Загорается!!!
GEKTOR
Старый 17.02.2015, 17:36   #5
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Загорается!!!
Читать нужно по какой стороне ошибка.Возможно ошибка по преднатяжителю ремня.
Автосервис RPM
Старый 17.02.2015, 18:05   #6
Аватар для Гектор
Завтра поеду считывать. Потом отпишусь. Всем спасидло!
GEKTOR
Старый 18.02.2015, 09:43   #7
Сказал(а) спасибо: 42
Отключи ключем подушку пассажира и понаблюдай за лампой Passenger airba off(это плавающий дефект). В момент когда загорается неисправность, горит лампа или нет.
Если периодически исчезает то неисправность в инф. дисплее я брал дисплей бу за 5т.руб починить не получилось
Старый 18.02.2015, 13:45   #8
Аватар для Гектор
Спасибо завтра буду пробовать!!!
GEKTOR
Старый 08.03.2015, 18:49   #9
Как успехи победил неисправность????
Последний раз редактировалось роман1973; 08.03.2015 в 18:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2015, 07:40   #10
Аватар для Гектор
Попробовал отключить, сигнализатор сначала поморгает, а потом тупо горит и все! Что же это может быть? Чего он хочет?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Извиняюсь, а лампа то не загорается не при выключенной подушке не при включенной.
GEKTOR
Последний раз редактировалось Гектор; 13.03.2015 в 07:42.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
