Старый 02.03.2015, 08:59   #11
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
Сообщение от Буйный Посмотреть сообщение
На 2,3Т есть ТНВД?
Да вроде присутствует [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Буйный (02.03.2015)
Старый 02.03.2015, 09:53   #12
Аватар для Буйный
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 0 Буйный is on a distinguished road
Сообщение от Sokolskikh Посмотреть сообщение
То есть, в баке стоит ТННизкогоД, на на двиге ещё и ТНВысокогоД?
Опсс, загуглил, так и есть, тут про его стук народ трёт [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось Буйный; 02.03.2015 в 10:01..
Буйный вне форума   Ответить с цитированием
Vzor (02.03.2015)
Старый 02.03.2015, 10:29   #13
Буйный, Все верно.
Старый 02.03.2015, 20:02   #14
Вес репутации: 0 new is on a distinguished road
Итог там не подведен, но ясно одно, что цокот это норма, странная вот только.
Вопрос есть такой по поводу 3 цилиндра, читал есть такой фишка как залегание колец, так может сделать раскоксовку и компрессия улучшится и дым уйдет, а то может он хавает масло?
Если отбросить вариант с турбиной конечно!
И может кто посоветовать хороший раскоксователь
new вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 21:24   #15
Вес репутации: 0 AleksD is on a distinguished road
Мне делал знакомый раскоксовку ХАДО перед заменой турбины, по два тюбика на цилиндр, машину на сутки оставлял, потом пришел и увидел сколько дерьма вылетело из трубы. Компрессия в цилиндрах выровнялась, единственное мне кажется такая процедура не очень хороша для катализатора и турбины, но у меня было проще я после раскоксовки поехал менять турбину и масло. После отъездил 40000 км. полет нормальный!
AleksD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 22:55   #16
Сообщение от AleksD Посмотреть сообщение
Я читал тут многие хвалят ЛАВР, вот не знаю что лучше...
Ну масло то понятное дело менять, насчет турбины не знаю.. на крайний случай придется менять... катализаторы вырезаны вроде у меня
Я вот думаю компрессия 11 на прогретую это еще нормально или каюк цилиндру?
Из-за каких симптомов захотели сделать раскоксовку?
Старый 03.03.2015, 00:17   #17
new, отличия компрессии между цилиндрами допускается на одну единицу.
Проверьте форсунки 3-го цилиндра.
Старый 04.03.2015, 15:03   #18
Сообщение от new Посмотреть сообщение
У меня была компрессия 11,5 в трех и 10,8 в одном (по моему в 3),решил сделать по совету товарища, работающего в сервисе. Я брал машину с пробегом 100000 км., обслуживалась она у официалов (раз в 15000), ну я думаю Вам все понятно! Ваша компрессия вполне нормальная и переживать не вижу смысла!
Добавлено через 6 минут 29 секунд
По поводу дымности меня пытались развести на новую клапанную крышку, клапан вентиляции картерных газов, потом к мотористу отправляли, а надо было просто поехать поменять турбину и вся дымность ушла и уже два года не появляется! Прочиповался у Ежика и теперь не машина, а самолет!
Последний раз редактировалось AleksD; 04.03.2015 в 15:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2015, 15:23   #19
Тут вопрос переживаний в том, что если она жрет масло и дымит соответственно, то может быть 3-й цилиндр тому виной, т.к. Турбину исключаю, проверял на заведенную из патрубка масло не тащит, но на стенках чуток есть. Поэтому хочу исключить данное и сделать раскоксовку на выходных, пробег уже 130000.
У вас разница в показаниях в единицу, это в пределах нормы считается, а у меня только в 3-м цилиндре на 2-е единицы меньше.
Мне вообще сказали задуматься о замене блока ДВС, и тп и тп..но это просто смешно, критичных признаков не вижу делать это, единственное остается для меня загадкой вопрос по повышенному давлению картерных газов, масло должно прыскать из заливной и где щуп на заведенную??
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Интересно, а почему именно клапанную крышку? Якобы плохая герметичность или что?
Мжно контакты ежика на всякий случай, авось тоже чипану)
Последний раз редактировалось new; 04.03.2015 в 15:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2015, 17:35   #20
У себя щуп на заведенную не вытаскивал,а вот крышку маслозаливной горловины открывал,брызги летят,но это от цепи,а не от давления газов.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
