#1 |
![]() Всем привет!
Не смог найти по своей ситуации тут ничего, не судите строго... Помогите советом, ситуация следующая: на холостых после прогрева идет дым, после поездки он пропадает и стоит постоять минут 5-10 снова дымит, соответственно масло тоже исчезает. Читал тут про "двигатель работает как дизель" но у меня цокает не слева где цепь, а сверху и справа чтоле, такой цокат постоянный, как будто клапана, но не понятно, еще не вскрывал, на холодную громче, на прогретую тише, с улицы лучше слышно с открытым капотом, чем в салоне. Проверял патрубок от турбины масла нету, мерял компрессию на прогретую: 13,13,11,13 (3-й цилиндр отличился, ну как у всех я так понял) Если поменять маслосъемные колпачки, масло жор с дымом уйдет, это так? Что делать с цокатом? (Пишут что надо актуатор менять и + все что рядом с ним, но у меня НЕ такой жесткий звук биения метала) Последний раз редактировалось new; 01.03.2015 в 19:39.. |
#2 |
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 13
![]() турбина походу дохнет ну и комплект грм для верности у меня так было покрайней мере
Добавлено через 1 минуту 12 секунд а так ищи здесь все давно описано Добавлено через 5 минут 24 секунды и еще следи за уровнем ато на мотор можно попасть
ничто не важно ничто не истина можно все Последний раз редактировалось hjvf; 01.03.2015 в 19:44.. Причина: Добавлено сообщение |
#3 | |
По поводу компрессии, это нормальная компрессия или 3-й цилиндр сдох? Вот нашел тут выкладывали видео про дизеление, у меня нету такого стука [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#4 |
Вес репутации: 13
![]() у меня так было как стоишь на светофоре так дым столбом проедишься пропадает после поездки по 200-300 грам доливал пока турбу не поменял
Добавлено через 2 минуты 57 секунд сними патрубок с турбы посмотри есть осевой люфт его не должно быть радиальный чуть чуть должен быть
ничто не важно ничто не истина можно все Последний раз редактировалось hjvf; 01.03.2015 в 19:55.. Причина: Добавлено сообщение |
#5 | |
Еще вопрос такой, на заведеную если открутить заливную крышку или через щуп масло должно слегка выбрызгивать? |
#6 | |
#7 |
#8 | |
Вес репутации: 12
#9 |
#10 |
Сказал(а) спасибо: 15
Пользователь сказал cпасибо: | truzhennik (03.03.2015) |
