Старый 25.05.2015, 09:36   #11
Экономия топлива на 2,3AT
Аватар для Север
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 13 Север is on a distinguished road
Получен ответ на форуме ЛиквиМоли ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Тут уже поздно пить минеральные воды с кавказа.
1. В качестве промывки колец актуально Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung 1990
2. Непосредственно перед заменой Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung 7507
3. В мотор НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
4. В свежее масло Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop 1995
Все вышеперечисленные присадки и масла совместимы с данным мотором и турбиной.
СХ-7, 2008, AT, Sport, 2.3 турбо
Последний раз редактировалось Север; 25.05.2015 в 09:43..
Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 09:50   #12
Вес репутации: 13 dimas8101 is on a distinguished road
Компрессию то померяли? и какая она? Клапана или кольца? Без этих простых данных - гадание
dimas8101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 11:55   #13
Аватар для Север
Сообщение от dimas8101 Посмотреть сообщение
еду в среду к механику, но как говорится одна голова-хорошо, а коллективный разум круче.
пока решили так:
если компрессия норм-промыть форсунки (без снятия, с отключением бака)-промыть кольца, промыть двиг-поменять масло (+п.1,п.2,п.3 плана)
если компрессия плохая- думать дальше (все тоже самое+п.4)
считывание ошибок дало:
B1261-FF - EATC
U2064-A0 - IC
P0303-FF - PCM (пропуск зажигания в третьем цилиндре)
P0480-FF - PCM
B1884-20 - PCM
буду рад любым комментам
Старый 28.05.2015, 13:40   #14
Аватар для Север
После очередного пробега в 250 км, пронзительно завыла турбина.
Машина с честью выполнила свой долг самостоятельно доехать до сервиса, проехав еще 30 км.
Вой турбины произошел на оригинальном масле 5-30 с пробегом масла около 6000, пробегом турбины ок 108.000.
С момента начала жора масла проехала около 1300 км
Таким образом на данный момент проблема жора масла решена
Старый 28.05.2015, 13:49   #15
Аватар для Craz
Сказал(а) спасибо: 35
Север, хорошо турбинка прошла, все 108 на оригинальном масле ??
2.3turbo chip
Старый 28.05.2015, 14:07   #16
Аватар для Север
весь пробег на оригинальном масле 5-30 (декселия, потом-м.ориджинал).
замены масла до 75.000 раз в 15.000
замены масла после 75.000 - примерно раз в 7.500
присадки в масло не добавлялись (не успел залить)
Старый 28.05.2015, 14:12   #17
Север, может и еще больше прошла бы если до 75т меняли почаше
Старый 01.08.2015, 16:55   #18
Север, раскоксовка помогла в итоге?
Старый 17.08.2015, 12:55   #19
Аватар для Север
dima_ace, После раскоксовки троение осталось, как было
Последний раз редактировалось Север; 17.08.2015 в 12:59..
Старый 17.08.2015, 14:02   #20
Раскоксовку как делали?
Лавр к примеру заливается и киснет там какое то время.. Так же делали?
Какая компрессия все таки??
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
