Старый 22.05.2015, 08:01   #1
Экономия топлива на 2,3AT
Аватар для Север
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 13 Север is on a distinguished road
По умолчанию Уходит масло – 1 литр на 1000 км
Доброго времени суток!
Машина ест масло (ок. литра на 1000 км) , горит чек, ошибка пропуски в третьем цилиндре.
Дымит белым на холодную, двигатель троит.
Поменял свечи на новые, катушки местами. На свечи третьего цилиндра черный нагар. Заказал верхний кислородный датчик L33L-18-8G1E
Какую неисправность можно предположить, исходя из фото свечей (пробежали ок.10.000 км)
СХ-7, 2008, AT, Sport, 2.3 турбо
Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 08:26   #2
замеряй компрессию.
двигатель раньше не ремонтировался?
Пожалуй можно сразу ГБЦ скидывать для деффектовки.
Тут либо задиры на стенках цилиндра, либо разрушение поршня/колец
Последний раз редактировалось Vzor; 22.05.2015 в 08:31.. Причина: Добавлено сообщение
Север (23.05.2015)
Старый 22.05.2015, 08:40   #3
Дело плохо.
Компрессия?
Куда уходит масло, все ли сухо вокруг двиг.
Турбину диагностируй
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
И еще тут пропуски зажигания были у людей изза не исправного жгута электропроводки
Последний раз редактировалось dima_ace; 22.05.2015 в 08:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2015, 09:07   #4
Аватар для Север
замеряй компрессию.
Двигатель раньше не ремонтировался. пробег 107.000
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Дело плохо.
Компрессия?
вроде все сухо. походу масло сгорает.
косу починю при замене кисло.датчика, если это оно
Последний раз редактировалось Север; 22.05.2015 в 09:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2015, 10:10   #5
Нет не коса. Колодку жгута перепаивали полностью это устраняло пропуски зажигания и троение. Какую именно не подскажу, тут где то тема есть
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Кстати если по итогам замера компрессии вердикт будет капиталить, я бы не спешил, терять уже не чего, я бы раскоксовку посоветовал сделать. Некоторым помогало
Последний раз редактировалось dima_ace; 22.05.2015 в 10:12.. Причина: Добавлено сообщение
Север (23.05.2015)
Старый 23.05.2015, 08:03   #6
Аватар для Amulet
Север, блоку хана, замена и только, как вариант гильзовка.
больше лекарств нет в природе
Север (23.05.2015)
Старый 23.05.2015, 10:35   #7
Аватар для Север
Благодарю всех за советы. dima_ace, по твоему совету прошерстил все про раскоксовку и химию,результаты-в плане
Значит будем не лечить, а попробуем продлить существование))))
План действий при жоре масла и диагнозе "скорая замена блока":
1. масло вместо 5w30mazda original другое 5w40 (Molygen New Generation 5W-40, Ликви-Моли, чтобы не было конфликта с другими присадками)
2. залить кучу присадок
2.1. Кератек [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2.2. Стоптечь [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2.3. Pro-Line Motorspulung (0.5 л) — Средство для промывки двигателя Профи [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2.4. Molygen Motor Protect (0.5 л) [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2.5. Oilsystem Spulung Effektiv (0.3 л) [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
3. Режим эксплуатации-плавная езда без подключения турбины (до 2500 оборотов), чтобы присадки оказывали меньше влияния на турбину
Как вам план? Буду рад критике
Я правильно понимаю, что раз все-равно в перспективе блок под замену, значит наступает время езды на всевозможных присадках до победы)
Машине от продолжения эксплуатации хуже все равно не будет?
Последний раз редактировалось Север; 23.05.2015 в 11:21..
Старый 23.05.2015, 11:56   #8
Аватар для Amulet
Север, повышенная вязкость масел уже может дать эффект малого жора.
присадки только вливать при условии его совместного предназначения ДЛЯ ТУРБИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ и не как иначе!
в противном случае свернется масло, забъет маслоканалы и хана движку
вообще не рекомендую присадки, лучше погуще масло
Старый 23.05.2015, 12:04   #9
Аватар для Север
ок, посмотрим, что инженеры ликвимоли напишут
просто думаю если менять масло-то хоть что-то из химии попробывать
Старый 23.05.2015, 12:07   #10
Аватар для Amulet
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
раскоксовать кольца еще да, что то можно предпринять, но другое нет
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
