Старый 18.08.2015, 10:27   #11
Вес репутации: 0 Pavel Ponamorenko is on a distinguished road
Для начала проверь уровень масла в коробке, проедь 10 км потом, встань на ровной площадке включи паркинг, не глуши и иди сразу смотри на щуп должно быть по верхнюю риску, если меньше то долей и вся проблема уйдёт, если с маслом по уровню все ок оно не пенится и т.д. То пиши чем-нибудь помогу подскажу!
Pavel Ponamorenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 11:41   #12
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 14 Vigo is on a distinguished road
Всем Привет.
Новую тему не стал создавать спрошу в этой теме.
акпп 5 ступ (2.5л)
Куда заливать жидкость?
есть специальная заглушка или через щуп?
Буду признателен картинке или фото.
Vigo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 11:52   #13
Вес репутации: 0 траХторист is on a distinguished road
Если есть щуп то через него до уровня на заведённую и прогретую на паркинге, на щупе всё должно быть помечено и написано.Но если совсем пустая то сначала до уровня потом заводи!!!Потом доливай на заведённую и тд.и тп.))) Когда я менял масло я слил в мерную тару и залил столько же сколько слил, через щуп, даже доливать не пришлось)))
Последний раз редактировалось траХторист; 22.08.2015 в 11:59..
траХторист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 15:01   #14
Сообщение от траХторист Посмотреть сообщение
а что, у CX-7 2.5 может и не быть щупа?
в смысле схема расположения сливных и заливных дырок?
Искренне рад за ВАС
Последний раз редактировалось Vigo; 22.08.2015 в 15:09..
Старый 22.08.2015, 15:23   #15
Vigo, в смысли min и мах
Старый 22.08.2015, 16:01   #16
Сообщение от Vigo Посмотреть сообщение
В смысле ДЫРКИ сам знаешь где... А на щупе отмечены минимум с температурой и, соответственно, максимум так же с температурой. Есть ещё надписи про масло которое нужно лить. А сливное ОТВЕРСТИЕ и олень найдёт...
Старый 22.08.2015, 17:15   #17
... А на щупе отмечены минимум с температурой и, соответственно, максимум так же с температурой. Есть ещё надписи про масло которое нужно лить. ...
Спасибо за Ваш ответ
но я про ето и не спрашивал.
Старый 25.08.2015, 14:34   #18
Вес репутации: 14 AWN is on a distinguished road
Всем привет и доброго дня.
Подскажите. Обеспокоен следующим.
Вдруг стало заедать, по другому не скажешь, переключение рычага из положения "Р", т.е. после стоянки движение рычага вправо и вниз. Чтобы включить скорость надо приложить значительные усилия.
Что такое у кого было ? Что делать ???????
AWN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 19:51   #19
Скорее всего тросик, жди порвется когда-нибудь.
Старый 27.08.2015, 20:11   #20
Вес репутации: 13 некрас is on a distinguished road
Сообщение от AWN Посмотреть сообщение
Было у меня такое, с каждым разом становилось всё тяжелей переключать рычаг. Отцепил тросик от рычага- и всё стало норм, сначала хотел заказать новый тросик, но потом забил, езжу не парюсь.
Mazda CX-7 USA 2,5 2010 г.
некрас вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
