Старый 22.06.2015, 13:09   #1
Вес репутации: 0 Pavel Ponamorenko is on a distinguished road
По умолчанию Помогите с АКПП
Здравствуйте. Такая вот проблема с АКПП CX-7 2.3, 238 л.с, турбо, 2008г: Еду по трассе со скоростью 130 чучуть нажимаю на педаль и понимаю что то не то, смотрю на тахометр, даю газу и обороты увеличиваются как на нейтральной передаче, машина не ускоряется, шума и проблем до этого не было не дергало ни чего просто перестала ехать (я в шоке). Съехал на обочину остановился попробовал переключить во все положения не едет и даже не дергает, на P машину держит (не катится). Мои действия снял клему, стал смотреть тросик переключения передач, масло в коробке (все в порядке), через 40 мин накинул клему, попробовал реакции 0. Вызвал эвакуатор, отвезли на дачу. На следующий день съездил за электриком с диагностикой (на такси), посмотрели ошибка одна р0722 стерли ее потому что это ерунда и ехать она должна, подумали и сделали вывод это механическое. Может кто то сталкивался куда копать подскажите Коробку снимать сегодня начну.
Pavel Ponamorenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 05:06   #2
Аватар для Гектор
Сказал(а) спасибо: 37
Нашел причину???
GEKTOR
Старый 23.06.2015, 10:53   #3
Еще не снял. На даче без ямы и т.д. неудобно да и первый раз снимаю. Пытаюсь без двигателя снять.
Старый 24.06.2015, 20:47   #4
Ну я и намучился, сейчас только снял коробку и походу неисправность нашел в бублике (гидротрансформаторе), снял его и в руках покругу начал крутить и еле слышен непонятный шум наподобе пружинки или железки, но больше как пружинка думаю вот вся и неисправность. Может подскажите по поводу бублика?! Завтра на всякий случай вскрою коробку посмотрю там что да как.
Старый 25.06.2015, 06:48   #5
Pavel Ponamorenko, На всякий случай - у меня есть коробка, в которой вылетает 4 передача, но гидротрансформатор в порядке.
Старый 25.06.2015, 12:46   #6
Вскрыл вроде как там все нормально, единственное масленый насос тоже под замену, так то походит ну уже не стоит вместе с ним собирать. Масло жженое вонючее коричневое. В Москве и Калужском направлении никто не продает РАБОЧИЙ: гидротрансформатор и масленый насос в АКПП? Остальные города не интересны!
Старый 25.06.2015, 12:55   #7
Сообщение от Pavel Ponamorenko Посмотреть сообщение
Землячок!
Старый 05.07.2015, 11:52   #8
Время не было зайти на форум. Умер масляный насос у меня и разваливаться бублик начал. Взял у Дмитрия с форума коробку за 10000, снял с нее масляный насос, в ремонт отдал гидротрансформатор 7000, все собрал, пока работает нормально. Проехал 3000 тысячи после ремонта.
Тему можно закрыть.
Старый 08.08.2015, 05:09   #9
траХторист, прописывать ничего не нужно. Я менял коробку вместе с Новым электронным блоком. Встала, как родная. В мозги не лез.
Старый 08.08.2015, 05:34   #10
Вес репутации: 0 траХторист is on a distinguished road
Турбу и карабас сам менял в прямо обратной последовательности)))
Единственное по двс, помыл клапан егр... Ну по оборотам,кстати, тоже непонятно.. При переключении сбрасываются до двухи и надо тапок потдавливать чтоб ехала и переключалась дальше.. Т.е. раньше давишь и она плавно набирает и переключается, сейчас как будто провал какой-то или тупизм, надо тапочек давонуть.. При притормозке может скинуть с 6 до 4 передачи и вести себя как механика, т.е. впечатление что тормозишь двигателем..
траХторист вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
