Старый 02.09.2015, 12:09   #11
Сказал(а) спасибо: 57
Отписываюсь.
по всей видимости, симптоматика была правильная, через неделю после замены топлива чек опять появился, но на этот раз в памяти ошибка есть и указывает она на второй датчик кислорода.
Старый 14.09.2015, 21:17   #12
Вес репутации: 11 Олин is on a distinguished road
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
Отписываюсь.
Как "полет" после замены? Упал расход, вернулась динамика? Интересно потому, что есть мнение что вторая лямбда ни на что не влияет
Топливный фильтр поменяли?
Mazda CX-7, 2.3л., 2008г.
Олин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 21:28   #13
Расход понизился незначительно, разгон стал легче, старт с холостых поровнее стал.
Топливный фильт не менял, он чистый.
Старый 21.09.2015, 19:36   #14
мнение подтверждается "вторая лямбда на расход не влияет"
Старый 22.09.2015, 07:07   #15
Если отталкиваться от "мгновенного" расхода, то влияет. При стандартной работе с педалью газа, расход по этому датчику выше процентов на 30. Дальше смотрим на обороты, они при активной ошибке, выше как минимум на пару-тройку сотен. Особенно это хорошо видно при разгоне.
Старый 22.09.2015, 08:13   #16
zero55, как это -"расход по этому датчику"??
Этот датчик установлен для экологии -следить за тем насколько эффективно работает катализатор первый. Все.
В топливных коррекциях и составе смеси не учавствует.
Не вводите людей в заблуждение
Старый 22.09.2015, 11:36   #17
dima_ace, "расход по этому датчику", означает что при индикации неисправности наблюдаются проблемы.
Что касается
То простым поиском находится вот что
>Типичные неисправности лямбда-зонда
Появление неприятных факторов, которые приведены ниже, могут в определенной мере свидетельствовать о поломке контроллера:
• повышенный расход горючего;
• ухудшение динамических характеристик автомобиля;
• неустойчивая работа двигателя на малых оборотах;
• увеличенные показатели токсичности выхлопа;
• неустойчивая работа ДВС;
• уменьшение тяги по причине засорения нейтрализатора.
Если поискать описание работы, то там есть даже блок-схемы...
Я как бы не претендую на экпертизу, но по соотношение найденных симптомов с теми что у меня имелись, говорит (официальный дилер тоже так говорит) о том что работа датчика связана не только с расходом но и с динамикой. После замены все стало на свои места.
Если вы считаете что это никак не связанные вещи, доказательства не мешало бы показать
PS Я могу ошибаться, но за что купил за то и продаю.
Последний раз редактировалось zero55; 22.09.2015 в 11:47..
Старый 22.09.2015, 22:49   #18
Аватар для Владимир Тверь
А как динамику мерите? Секундомером кто мерил? У меня что-то меньше 9ти сек не получается, компрессия 13 везде, где обещанные 8?)))))
Старый 22.09.2015, 22:56   #19
Вы ошибаетесь) Эти симптомы относятся к первому широкополосному датчику. Учите мат часть, если хотите доказательств )
Старый 23.09.2015, 07:31   #20
Ну раз вы рекомендуете мат часть изучать, пойду почитаю...
Заодно скажу дилеру что он ошибается, ну и выкручу новый датчик и поставлю убитый
dima_ace, я вроде как сказал что "за что купил...", можете объяснить, почему при замене датчика симптоматика ушла, ошибки нет, ну а расход встал в норму?
Динамику, да измерял с секундомером. По паспорту 10.3, но реально получается 13. При ошибке не менее 15, и то не с первого раза.
Расход топлива измерял ДО и ПОСЛЕ на одном и том же участке шоссе.
Методик измерения две - с круиз контролем и выставленной скоростью, ДО было одно, при ошибке было на литр больше. Вторая методика - выходим на скорость в 110 и смотрим что получается. ДО получалось одно, ПОСЛЕ на 1.2 литра больше.
Прошу отметить, в городе не измерял, только шоссе и на одном и том же участке.
PS Ну ошибаюсь. Не исключено.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
