Старый 25.08.2015, 19:31   #1
Сказал(а) спасибо: 57
13 Датчик кислорода.
Привет всем.
Судя по симптоматике, кончился датчик кислорода.
Ошибки гляну завтра с утра, сейчас наблюдаются такие симптомы:
1. После 30-40 минут езды включается check engine
2. Если остановится минут на 15 то сигнал убирается
3. Расход чуть выше обычного
4. при разгоне тяжеловато.
Насколько я понял, номер оригинального датчика - l33l188g1e9u и ценник слегка кусается
Поэтому вопрос - есть аналогичные датчики, если кто имеет опыт, поделитесь пожалуйста.
Конечно, меня смущает пункт №1, завтра на диагностике глянем что имеено не так.
Старый 25.08.2015, 20:18   #2
zero55, мож фильтр или бензонасос
Старый 25.08.2015, 20:26   #3
Сержъ, какой именно фильтр?
Прикол в том что все это действо наблюдается после того как прошел То у ОФ дилера.
Из того что на поверхности - сломано крепление + перелили масла + на кожухе с фиксаторов сорваны резинки (из трех осталась одна).
Мелочевка а неприятно...
Я всегда говорил - что то хочешь сделать, сделай это сам
Тип файла: jpg WP_20150825_20_06_00_Pro.jpg (45.9 Кб, 102 просмотров)
Старый 25.08.2015, 20:30   #4
zero55, бензиновый
Я кстати тоже сломал крепление , когда воздушный менял
Старый 25.08.2015, 20:36   #5
ну насчет бензинового фильтра подумал в последний момент, надо будет для профилактиви поменять.
Бензонасос сомневаюсь. Нет соответствующей симптоматики.
Старый 25.08.2015, 20:39   #6
zero55, думаю ошибки расставят всё на свои места
Старый 25.08.2015, 20:44   #7
ну да. Завтра глянем что именно у меня гикнулось.
Старый 26.08.2015, 11:37   #8
Приехал с диагностики. Ошибок нет. По симптоматике мастера грешат на датчик детонации. Рекомендуют откатать существующее топливо и поменять заправку. Если ошибки будут повторяться то заехать к ним и не глуша двигатель показать им.
Старый 26.08.2015, 19:37   #9
zero55, отпишись потом
Старый 26.08.2015, 20:08   #10
Обязательно отпишусь.
Если верна теория с изменением качества топлива, то весьма грустно что Лукоил поменятся...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
