Старый 21.09.2015, 10:10   #11
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 11 Moskovskiy is on a distinguished road
1. Надо проверить предохранитель. Если не помогло - поменять лампы местами. Если опять - блок.
Был вчера в сервисе, поменяли местами лампы - не горит, приговорили блок! Новый блок стоит около 20тысяч, но сказали есть какой то вариант покупки б/у блока розжига и подключения через обманку, кто сталкивался, насколько это безопасно?
1. Предохранитель выбило, вставить обратно в гнездо
Где этот предохранитель?
Изначально надо было не провода кидать а аккум менять или заряжать и все бы открылось и завелось.
Да, спасибо! Теперь буду знать, а то в субботу пол дня потратил на реанимирование еще и блок сжог судя по всему
Moskovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 23:42   #12
Аватар для Владимир Тверь
На днях менял аккумулятор, при замене перестала гореть правая фара. Тоже испугался , что попал как минимум на лампочку ксенона, оказался предохранитель. Причем он не сгорел его выкинуло из гнезда, не полностью, но достаточно для отсутствия контакта. Хотя, может он там изначально плохо был закреплен, а при нагрузке контакт пропал. Предохранитель в салоне под рулем слева, номер предохранителя см в инструкции по эксплуатации, визуально он в середине.
Старый 26.09.2015, 16:27   #13
Аватар для ЭлектрФон
Вес репутации: 0 ЭлектрФон is on a distinguished road
Сообщение от Moskovskiy Посмотреть сообщение
Друзья, проблема следующая:
3 недели машина стояла в гараже, сегодня приехал и не могу снять с сигнализации, ни каких признаков жизни! Открыл ключем, сел, ключ машина не видит, попробовал завести вставив ключ в замок зажигания, аккамулятор мертвый, приборка даже не моргнули! Кинул провода с другой машина, вроде ожила, но не снимается с сигнализации! Т.е. Двери открывает закоывает, но при попытке открыть дверь чтобы сесть в машину сигнализация начинает орать! Лампочка сигнализации часто моргает и при нажатии на кнопке на ключе ничего не происходит!
Сигнализация кобра!
Что делать, как завести машину?
эмм... попробуй снять аккумулятор вручную и зарядить нормально. Если ничего не изменится - отключай сигнализацию
ЭлектрФон вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
