Старый 19.09.2015, 14:20   #1
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 11 Moskovskiy is on a distinguished road
По умолчанию Сел аккамулятор, не снимается с сигнализации
Друзья, проблема следующая:
3 недели машина стояла в гараже, сегодня приехал и не могу снять с сигнализации, ни каких признаков жизни! Открыл ключем, сел, ключ машина не видит, попробовал завести вставив ключ в замок зажигания, аккамулятор мертвый, приборка даже не моргнули! Кинул провода с другой машина, вроде ожила, но не снимается с сигнализации! Т.е. Двери открывает закоывает, но при попытке открыть дверь чтобы сесть в машину сигнализация начинает орать! Лампочка сигнализации часто моргает и при нажатии на кнопке на ключе ничего не происходит!
Сигнализация кобра!
Что делать, как завести машину?
Moskovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 14:39   #2
Кнопка Valet есть наверняка? Снять с сигналки вручную...не брелоком.
И нормально зарядить аккумулятор зарядным устройством.
Старый 19.09.2015, 14:48   #3
Что за кнопка? Сигналку ставил первый владелец я не в курсе! Где ее искать?
Старый 19.09.2015, 14:52   #4
Сказал(а) спасибо: 57
Поискать мануал по сигнализации и снять вручную.
Старый 19.09.2015, 14:54   #5
Прикольно...Может быть на левой стойке внизу, в области ног, слева под торпедой. Какая модель Кобры?
На некоторых моделях совмещена со светодиодом...
Последний раз редактировалось Rat; 19.09.2015 в 15:01..
Старый 19.09.2015, 15:57   #6
Moskovskiy, попробуй задать на этом форуме этот вопрос
Старый 19.09.2015, 16:04   #7
Сказал(а) спасибо: 85
Moskovskiy, звони старому владельцу и спрашивай все про сигнализацию.
Старый 19.09.2015, 19:46   #8
В общем завести - завел, но появилась пара неприятных моментов:
1. Не горит правая фара
2. На водительской двери работает только водительский стеклоподъемник и без автоматического режима
3.после того как зовел загорелись лампочки курсовой устойчивости, но потом пропали, что это?
Старый 19.09.2015, 20:10   #9
Сообщение от Moskovskiy Посмотреть сообщение
1. Надо проверить предохранитель. Если не помогло - поменять лампы местами. Если опять - блок.
2. Стандартное поведение после сброса аккумулятора. Надо "обучить стеклоподъемники". Каждый отдельно вверх и подержать 2 сек, потом вниз и подержать 2 сек.
3. Тоже стандартное. Надо повернуть руль сначала в одну сторону до упора, потом в другую.
Moskovskiy (21.09.2015)
Старый 20.09.2015, 00:12   #10
Аватар для Владимир Тверь
1. Предохранитель выбило, вставить обратно в гнездо
2. Достаточно только вверх и 2 сек до щелчка
3. Ничего не делать, тк при повторном включении зажигания после первой поездки все само погаснет.
Изначально надо было не провода кидать а аккум менять или заряжать и все бы открылось и завелось.
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 20.09.2015 в 00:14..
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
