Старый 22.10.2015, 21:18   #11
Макс186, ниже +4 А/С не работает. Хоть горит подсветка или нет но она не функционирует.
Старый 22.10.2015, 21:59   #12
Дорогие товарисчи автомобилисты. Изучайте физику - в жизни пригодится. Фреон, который закачивается в систему авто имеет определённые свойства, как и любой другой газ. И при уменьшении температуры давление этого газа падает. Так вот, при нулевой температуре давление примерно ниже 2 бар. А датчик давления, отвечающий за работу компрессора включается примерно на 1,9-2,3 бар.
НЕ ВОЗМОЖНО ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -15 ГРАДУСОВ!!!!
А то, что у вас загораются лампочки - это работа блока управления климатом.
з.ы. если у вас проседают обороты, то я не знаю. любо глюк, либо неисправность датчика давления в системе.
Hoary (23.10.2015)
Старый 23.10.2015, 09:26   #13
в том то и прикол что лампочка у него не загоралась ,ему просто показалось что включился кондей
Старый 29.10.2015, 07:30   #14
Вес репутации: 0 Макс186 is on a distinguished road
Значит дело в блоке климат-контроль???
Макс186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 19:48   #15
Сообщение от Макс186 Посмотреть сообщение
НЕЕЕЕЕТ, блин!!! Я же объяснил. Блок климата живёт в любой машине своей жизнью. Сама система смешивает холодный и теплый воздух. В условиях "автомат" всегда включается лампа "кондиционер", но за включения компрессора кондиционера отвечает датчик давления в системе кондиционирования. Принцип работы я описал выше. Как, блять, ещё объяснить?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
