Старый 21.10.2015, 17:18   #1
Вес репутации: 0 Макс186 is on a distinguished road
По умолчанию Круиз-контроль (ручной)
Подскажите!сегодня на улице -15, включил вентилятор и максимальную теплую температуру поставил,направление потока воздуха был на лицо и в ноги,как только я начинаю переключать в положение только в ноги, или на ветровое стекло как автоматически включается кондер,при этом кнопка кондера отключена!В чем дело?
Макс186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 17:29   #2
может не круиз а климат все таки
Старый 21.10.2015, 17:42   #3
точно климат,извиняюсь
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Я думаю что здесь причина с блоком управления климатом,кто сталкивался с похожей ситуацией???
Последний раз редактировалось Макс186; 21.10.2015 в 17:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2015, 17:49   #4
Макс186, а как ты определил , что кондер включается
Старый 21.10.2015, 18:07   #5
Да по звуку и видно что нагрузка на двигатель идет,даже ближний свет тускнеет при включении кондера
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Вот не давно тож случай был,погода дождливая,окно ветровое запотело,я включаю вентилятор,кнопка кондера отключена,ставлю на максимально теплую температуру,ставлю направление воздуха на ветровое стекло и кондер включился сам! КАК???
Добавлено через 12 минут 54 секунды
Сегодня холодно,включаю вентилятор,кнопка кондер отключена,ставлю на максимальную теплую температуру,сначала направление вентилятора было в лицо и в ноги,кондер не работал,как начинаю переключать направление вентилятора в ноги,или на ветровое стекло и кондер сам включается,лампочка кондера не горит!
Последний раз редактировалось Макс186; 21.10.2015 в 18:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2015, 06:41   #6
Макс186, у меня так бывает , когда до этого работал кондер кнопку выключаешь и всё, дует вентилятор.
Старый 22.10.2015, 10:09   #7
чудеса,при включении кондея лампочка полюбому должна гореть ,если конечно она работает
Последний раз редактировалось Андрей 5; 22.10.2015 в 10:15..
Старый 22.10.2015, 11:32   #8
Аватар для Сайракс
Я думаю это у всех так))
Старый 22.10.2015, 18:26   #9
Аватар для plit
Сообщение от Макс186 Посмотреть сообщение
При таком алгоритме кондиционер должен включаться только при обдуве лобового стекла.
Ищите причину в блоке управления.
дед на Турбомазде
Старый 22.10.2015, 21:02   #10
с чего такое должно быть у всех ,кондей включается и выключается в ручном режиме кнопкой и подтверждается ее загоранием ,при авто или при кнопке обдув лобача включится автоматом лампочка тоже загорится ,если кондей включается а лампочка не горит или она перегорела или что то глючит ,и так не должно быть ,не надо вводить человека в заблужденье ,севодня специально пробовал ,в ручном режиме менял температуру до максимума 29 градусов и направленья разные ,кондей не включался ,да и с чего ему включатся если я его не включал ,включится только если нажму авто ,или обдув лобача ,и тогда загорится лампочка кондея
Последний раз редактировалось Андрей 5; 22.10.2015 в 21:07..
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
