Старый 27.02.2018, 04:13   #11
Wurund, прокладку замени LF8X-14-702
Wurund (27.02.2018)
Старый 27.02.2018, 13:40   #12
Аватар для Wurund
Сказал(а) спасибо: 72
Сообщение от Дадыш Посмотреть сообщение
Обычно прокладка. У меня Рестайл ноябрь 10го 165 тысяч пробега. Менял уже два раза. Высоко нагружен турбомотор по температуре. Я прокладки и сальники уже устал менять. Запчасти на Мазда дорогие и это надоедает
Спасибо!
Сегодня подняли машину, да, похоже эта прокладка сопливит! Буду менять, хорошо хоть на рестайле есть она отдельно.
Скажите, а сам корпус масляного фильтра придется снимать?
Или болт удерживающий теплообменник можно открутить не снимая сам корпус?
Старый 27.02.2018, 14:52   #13
Wurund, на примере дореста только нашёл
Старый 27.02.2018, 14:53   #14
Вот на схеме
Тип файла: jpeg C3F39BA7-1E79-4781-BCFD-BD6FE05468D8.jpeg (38.0 Кб, 28 просмотров)
Старый 27.02.2018, 18:51   #15
Спасибо!
я вот только менял! я снимал полностью еще датчик надо отсоединить чтоб не поломать болт верхний упирается во что то честно не помню ? открутить его можно но вытащить не получиться! так что заказывай 2 прокладки с блока и в теплообменник и снимай его полностью все равно почисть от масла надо!
Wurund (28.02.2018)
Старый 27.02.2018, 19:09   #16
Wurund, Mazda LF02-14-342
Вторая прокладка
Старый 28.02.2018, 14:39   #17
Аватар для Wurund
Sergei$, CX7 buch,
Спасибо! Поеду на ТО, поменяю, куплю обе прокладки!
Sergei$ (28.02.2018)
Старый 28.02.2018, 14:42   #18
Sergei$, CX7 buch,
Себе тоже на днях их прикупил в rpm будут ставить маслоохладитель от рестайлинга
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
