Старый 02.12.2015, 19:23   #1
Вес репутации: 13 Рома29 is on a distinguished road
По умолчанию Капает масло со стороны тепло обменника
прошу подсказать что стоит Возле теплообменника?
а то там что-то масло какое то закапало
говорят что там стоит стоит типо пластиковой коробки,
по схеме не понял что там такое, мах что я нашел в той стороне так это масляный насос.
Что там еще может стоять прямо над теплообменником??
Рома29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 22:33   #2
Сказал(а) спасибо: 74
Обычно течёт прокладка теплообменника. На рестайле идёт как отдельная запчасть. На дорестайле нет. Ищи на форуме есть код где-то
Wurund (26.02.2018)
Старый 02.12.2015, 23:57   #3
Рома29, прокладка наверное пропускает.
Старый 03.12.2015, 11:24   #4
Рома29, вот тема
Старый 29.02.2016, 19:44   #5
Вес репутации: 0 Skar100 is on a distinguished road
На сх7 2008 года поставил прокладку dorman 917105. Прокладка от Мазда 6. Подошла идеально! Цена вопроса 2500 р.
Skar100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 17:54   #6
Сообщение от Skar100 Посмотреть сообщение
спасибо
пока не менял капает и капает((
думаю на днях заморочиться
Добавлено через 20 минут 23 секунды
Сообщение от Рома29 Посмотреть сообщение
спасибо
Нашел номер прокладки
и всего 500р
LF8X-14-702
Последний раз редактировалось Рома29; 01.03.2016 в 18:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2016, 22:50   #7
Клубный партнер
Аватар для R-P-M Запчасти
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 58 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 12 R-P-M Запчасти will become famous soon enough
спасибо
и всего 500р
LF8X-14-702
Этот номер применим к рестайлу с железным масляным фильтром!
На дорестайл ( масляный фильтр вставка ) не подойдет!
На дорестайл прокладок оригинальных не существует.
Неоригинал есть у нас. Стоит 1000 рублей.
Автозапчасти RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
zapchasti@r-p-m.ru
R-P-M Запчасти вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 16:12   #8
Вес репутации: 10 Dizelek42 is on a distinguished road
а нельзя тключить нахрен этот теплообменник? и поставить нормальный масл.кулер например
Dizelek42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 23:37   #9
Аватар для Wurund
Сказал(а) спасибо: 72
Сообщение от Дадыш Посмотреть сообщение
Подскажите, я правильно понимаю, если теплообменник весь мокрый, значит проблема в прокладке под теплообменником? и сочиться масло...
Сам теплообменник герметичный (я про антифриз) и он никак этим антифризом сопливить не может?
У меня Рестайл 2,3
Старый 27.02.2018, 00:47   #10
Обычно прокладка. У меня Рестайл ноябрь 10го 165 тысяч пробега. Менял уже два раза. Высоко нагружен турбомотор по температуре. Я прокладки и сальники уже устал менять. Запчасти на Мазда дорогие и это надоедает
Wurund (27.02.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
